Refrigeradores
Heladera Philco enfría únicamente en el freezer
Heladera Philco FR-BE60BS
Esteban Osores
Hola a todos, el problema es que mi heladera Philco FR-BE60BS no enfría en la parte de abajo, la parte del freezer al parecer estaría funcionando normal. Espero puedan ayudarme con mi problema, desde ya muchas gracias.
rene89
rene89
14
amigo es posible que tengas exceso de hielo en el evaporador ponla a descongelar por completo hay varias posibilidades de fallas 1 la tuberia de desague se tapo y el agua que deberia bajar se congela y hace un tapon entre las 2 etapas de la nevera 2 el temporizador se detuvo por eso la nevera no hace el ciclo de descongelamiento y de igual forma se tapa la via que comunica las 2 etapas de la nevera 3 en el evaporador hay un bimetalico que se encarga de cerrar el circuito de la resistencia de descongelamiento si se quedo abierto puede dar problemas de descongelamiento 4 la resistencia de descongelamiento esta abierta y no hay descongelamiento
gustavo gabrieltecnico
hola esteban,primero y principal hay que tomarle la presion de gas,tendria que tener entre 35 o 40 psi parada.si no es asi presurizar (alta y baja)con 140 psi y dejarla hasta el otro dia.saludos y valora la respuesta.
rubensiño
rubensiño
22.830
primero verifica si congela completamente el evaporador antes de desarmar algo suerte
Arkos
Arkos
128
Y como te fué con la heladera? Pudiste dar con el problema?
wilmergalviz
hola.. verifica que este bien de gas, sino tienes las herramientas necesarios es mejor a alguien que tenga algo de conocimiento. Mira para verificar que este bien de gas saca la tapa de la parte de atras de frizer, retira el forzador con cuidado y si todo el evaporador esta lleno de hielo mueve el timer hasta el punto de hace un ¡clack! fuerte, luego de esto verificaras si esta descongelando... ahy si no descongela debes puentiar el bimetalico, si la resistencia electrica prende... esta malo el bimetal... si la resistencia no enciende.. esta dañada.. esta la puedes alimentar con 110 v. Debe calentar al rojo vivo CUIDADO TE QUEMAS. SI TODO ESTO ESTA PERFECTO. recurre a descongelarla y luego de que no halla nada de hielo. Enciende la heladera y en 30 o 1 hora debe escarcharce toda la tuberia si no lo k:hace es una falla de gas. ... EXITOS , comenta tus pruebas . Saludos :wink:
Arkos
Arkos
128
Tenés el conducto de aire que baja a la parte de abajo bloqueado por hielo, por lo cual no puede bajar pero si el frezzer funciona, Te dejo los pasos que debes hacer empecemos por lo más sencillo: * Debajo del evaporador del frezzer hay un ducto por donde se elimina el agua, el cual está bloqueado con hielo. Desechufa la heladera y anda tirando agua caliente en ese ducto hasta que por la parte trasera veas caer agua en la bandeja que está sobre la bomba/Motor. Si ver que a pesar de que le echas agua y esta uno tiempo prolongado desenchufada y no baja agua es probable que tengas el conducto por donde baja el agua tapado, mucho recomiendan meter un alambre NO LO HAGAS, yo utilizo una manguera de esas transparentes de pecera, le tapo la punta y lo voy metiendo hasta que veo aparecer la punta por abajo (sobre la bandeja de desagote que está atrás) si ver que empieza a bajar el agua y mugre/hongos segui metiendo agua caliente y subiendo y bajando la manguera hasta destapar por completo el conducto y ya estaía ok. Empecemos por acá y sino te sigo guiando, pero es muy común que sea lo que te digo más si la heladera tiene algunos años ya
