Refrigeradores
Heladera no corta
Heladera Whirlpool WRE51D1
joelescano
Buenas tardes. Tengo una heladera no frost whirlpool WRE51D1, la cual, el motor no corta nunca, me congela todo lo que tengo. Quisiera que me ayuden si slguien tiene un manual para hacerle el testeo a traves de la placa o si me oueden decir que componente ouede estar fallando y cambiarlo. Soy electricista, podría cambiar algún componente por mi cuenta, solo que no se como identificar cual es el que podria estar cusando este problema. Desde ya muxhas gracias Saludos
lusangor
lusangor
56.366
Hola, lo más probable, es que el sensor de temperatura este defectoso. Lee este post del foro, a ver si lo solucionas. Saludos http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/autotestheladera-whirlpool-wre48-eb-sexto-sentido-t1514987.html
jose diaz tecnico
buenas tardes joelescano cuanto tiempo tiene la nevera con esa falla,,,? una nevera que no haga parada es fatal para el compresor, la idea no es de asustarte pero si lleva mucho tiempo sin parar puede descomprimir y o no vuelve a arrancar o con fallas por recalentamiento en las bobinas.....,,,,aunque no nos describe si es digital o analogica,,,,..............,si es digital puede ser los sensores de ambiente y congelacion, bimetal y o termofusible, resistencia, y o problema en display y o en la tarjeta habria que chequear,,,,,, ..........................,,,en caso que que fuese analogica habria que chequear termostato, resistencia,bimetal, ventilador, timer,,,,,,,,,yo no dudo de tu capacidad intelectual de hacer y o reparar,pero este caso no esta nada facil y por ahorrarte un dinerito la vallas hacer mal y no estas claro con sus componentes internos que hay que revisas,,,,,,,es preferible que te lo chequee un tecnico espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,,,,,,,,,valora la repuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
