Refrigeradores
Multisplit carrier, compresor no arranca,
joseatorrestecnico
Les cuento que me encuentro con un multisplit, el cual no arranca el compresor, el problema que se suma es que aparentemente habrían cambiado el.capacitor, tiene colocado uno de 2200 microfaradios, 400 volts, y yo jamás había visto semejante capacitor, y me genera dudas, he puesto ahora uno de 70 para probar pero no veo que envíe la orden de encendido, la unidad exterior,condensador es la 38m2hiq2108 y la unidad interior es la 42mhiq1208, si alguien tiene algún plano con info del capacitor y las posibles fallas de este tipo desde ya muchas gracias
jose diaz tecnico
buenas tardes joseatorrestecnico me imagino que la condensador no activa nada por falt de energia,,,,,,,has lo siguiente chequea la electricidad que le entra la equipo puede ser que no sea la electricidad adecuada,verifica toda los cables de la evaporador hacia el condensador no haya algun cable partido y o dañado,,,,,,,,,,2do cheque los sensores de ambiente y congelacion,verifica si control remoto este bien ,,,,,,,,,,,dale un chequeo a la tarjeta haber si hay algun componente dañado,,,,,,,3ro verifica si el rele del comun del compresor de la tarjta esta enviando señal.........en cuanto ese capacitor tan grande,,,,en 5 tonelada lo he visto 80 ,,,yo tampoco he visto tan grande esos equipos,,,,,,esos codigo no concuerda paraciera son equipos diferentes me parece,,,,,,comenta espero que mi repuesta te haya podido ayudar,.,,,,,,,,,,valora la repuesta
luiscataño
luiscataño
1.045
Por favor que compresores tiene nomtados (números de los compresores)
joseatorrestecnico
Hola de nuevo, he encontrado un error de mi parte, el motor que estoy mirando es un inverter , Por lo tanto es de VCC y se entendería el capacitor de 2200 microfaradios, medi las bobinas y todas dan cerca de 1 ohm
joseatorrestecnico
luiscataño
luiscataño
1.045
OJO ALERTA es tecnologia inverter si no la conoces no toques las placas o tarjetas electronicas, pues el trabajo se hace con la frecuencia del voltaje y no con el voltaje revisa la placa del compresor por favor y busca ayuda de una persona que sepa de [b]electronica[/b]
joseatorrestecnico
Buen dia , les comento que el problema era el variador de frecuencia de la placa electronica y fue reemplazada la placa. Desde ya muchas gracias
