Refrigeradores
Cambio termostato heladera electrolux dcw41 no frontera
Heladera Electrolux DCW41
Alebronce
Cómo se cambia el termostato? No se cómo quitar la sonda que trae el termostato de la heladera..
wilmergalviz
esta sonda que dices, se denomina bulbo receptor... primero compañero este bulbo no es posible retirarlo del termostato.. segundo debes retirarlo con cuidado de la heladera para que elbulbo no se parta, si se parte se echa a perder del todo el termostato y si este estaba bueno sera un gasto extra, luego de que lo retires pruebalo sumergiendo el bulbo en una taza con hielo y colocalo en el menor valor un poco menos de 1 o 1... si abre el circuito es decir deja de marcar continuidad esta en buen estado, de lo contrario remplazalo por uno de las mismas caracteristicas exitos, valora, comenta tus pruebas ... saludos :wink:8)
Alebronce
Gracias por tu amable respuesta. No se como sacar el bulbo de la heladera... Tiene alguna traba en algún lado?... O solo tirando despacio sale? Ya tengo el termostato nuevo para cambiar.
wilmergalviz
tiene aveces una pestalla que es la que la sostiene al frizer en el caso de las convencionales, mientras que en las no frost estan a simple vista.. exitos 8)
rommel2729
Hola,esa heladera tiene una chapa por.llamarlo de una.manera en la.oarte de abajo despues del freezer en lanpuertaa de abajo.La misma tiene 4 sujetadores de plastico los cuales los tenes q hundir para q puedas sacar la chapa,la.misma tiene un tornillo a la derecha el.cual sujeta el.bulbo sacalo abre un poco.la.chala asia fuera ojo un pooc porq en esa chapa pasan caños con gas,una vez q abriste un poco podras sacar el bulbo q esta con un plastico de forma de u el cual tambien despuws de dedtornillarlo debes sacar apretando las uñas q ño sujetan a la chapa. Luego retira el tornillo q sujeta al.mado donde se encuentra fijo el termostato,desconecta con cuidadoblos cables si pods sacale foto antes y marca los caables para q no tengas complicaciones,una vez q sacaste todo eso ppdras retirar el termostato enderesando primero el.bulbo.Lo retiras sin inconvenientes,Espero te sirva,Saludos.
