Refrigeradores
Whirpoll no frost VRM 448, al abrir puerta suena alarma
ezetelone
Amigos fui a ver esta heladera y la falla que hace es que a veces al abrir la puerta suena el buzzer y encienden y apagan luces interiores y luces del panel acompañado de un ruido tambien intermitente de rele. La heladera funciona normalmente enfria y todo, solo que hace esa falla. Revise los sensores y resistencia del circuito no frost y estan OK , pero sigue con la misma falla. me dijeron que puede ser la plaqueta interfase o la de motor. Alguien puede orientarme respecto a esto , ya que de cambiar plaqueta , cual tendria que cambiar? donde estan las luces o la que esta al lado del motocompresor? desde ya gracias aquien pueda ayudarme
Maik Wazosky
La plaqueta principal está alojada junto al motocompresor, la interface está frente al refrigerador entre ambas puertas. Esa es una falla típica de la plaqueta.
juanito.comas
buenas lo que falla es un condensador de 2micros 400v q esta en la plaqueta
ezetelone
Bueno ayer revise la plaqueta y vi que el condensador al que hace referencia Juanito tenia un extremo medio amarronado, limpie el peine de los contactos que tenia medio sulfatado dos contactos y la heladera salio andando por ahora, igual no cobre por el trabajo por si hace la falla nuevamente. Quede con el cliente que si no falla por 10 dias me pague y si no revisare la plaqueta y cambiare el condensador. gracias a todos y comentare luego como fue.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
