Refrigeradores
La heladera Electrolux DF46 no enfria...
Heladera Electrolux DF46
YoFabian2016
Buenas tardes... tengo una Electrolux DF46 que no enfría en la parte de abajo ni el freezer congela como debería ser (solo enfría). La desenchufe durante un tiempo prolongado y luego anduvo muy bien durante una semana pero luego se presento de nuevo el problema.....al sacar la tapa que se encuentra en el fondo del freezer encontré un verdadero tempano de hielo........ tengo entendido que podría ser el bimetal o la termoresistencia.... Desde el freezer no logro ver donde se encuentra el bimetal. Me podrían indicar donde se encuentra el bimetal o la termoresistencia y como cambiarlo....??? Muchas gracias...!!!
josue gonzalez777
bueno el bimetalico se encuentra al lado del rdiador evaporador para cumplir su funcion de que cuando aya hielo pasa coriente y activa la recistencia esta en serie con la recistencia la cual se notara cuando desarmes l devera por que veras los cables culquier inquietud solo pregunta y recibiras respuesta y recuerda que debes vlorar cad respuesta y asi ayudas a cada uno de nosotros
rubensiño
rubensiño
22.830
ese equipo es electronico no lleva bimetal verifica l termo fusible resistencia si tienes conocimientos si no llama a un técnico de confianza suerte
