Refrigeradores
Mi heladera Gafa HGF 380 B no enfria en la parte de abajo
Heladera GAFA 380 GHF
vjv2016
Hola tengo una heladera Gafa HGF 380B el congelador anda de 10 pero la parte de la heladera no enfría, la perilla dice invierno y verano, la giro a 0 y la vuelvo a verano parece que arranca pero la controlo al rato y todo esta tibio si me echan una manito se agradece saludos
jose diaz tecnico
buenas tardes vjv2016 por lo que describe es por falta de graduacion,,,,,,,,,te recomiendo que busques el manual y lo leas y en caso que no puedes subes una foto de la nevera por dentro que se vea el termostato y te podremos ayudar,,,
José-Misiones
Hola vjv2016, yo me inclino a pensar q el motivo por el cual no está enfriando el gabinete de alimentos a pesar de q el freezer funcione bien, es porque tiene el filtro semi obstruido, lo cual no permite la correcta circulación del fluido refrigerante. Una prueba sencilla para saber (o al menos sospechar), q es problema de obstrucción, es tocando el filtro con la mano (con la heladera andando), si se siente frío al tacto es porque hay una obstrucción. De ser éste el problema, la única solución es contratar un técnico, ya q va a ser necesario hacerle un barrido al sistema, cambiar el filtro y recargar el gas. Esta es una imagen orientativa de cómo es el filtro y su ubicación aproximada Saludos.
vjv2016
Hola Mauricio gracias por la ayuda, chequee el filtro y esta caliente y se ciente la circulacion del liquido alguna otra idea gracias Julio
vjv2016
Hola Jose te subí unas fotos como solicitaste espero que sea de ayuda gracias saludos Julio
rubensiño
rubensiño
22.830
si la placa de abajo no esta congelando es pro fuga de refrigerante suerte
vjv2016
Hola gente, ya solucione el tema de la heladera, le faltaba gas gracias saludos buen año.
vjv2016
rubensiño
rubensiño
22.830
si no reparaste la fuga volverá el problema suerte
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,si el filtro esta caliente no le falta gas ojo.
Johny2017
Hola tengo una heladera gafa que tiene el mismo problema no me andaba el timer y el termostato anda cuando quiere tenia el fusible termico quemado y el termostato tengo que poner uno nuevo
