bueno hermanolo que puedes hacer es colocar un filtro roscable y ante de colocar el filtro tapa con el dedo el capilar luego hasle un vacio corto dejando la otra salida del condensador abierta el manometro intalado de manera que vea el pequeño vacio.. luego del vacio corto como un minuto le agrega unas 4 gota de ALCOHOL METILICO GOTERO MAX CELS (DESHIDRATANTE) o otro que tu conosca de manera que el pequeño vacio succione las gota en la entrada del capilar hasta llega al evaporador luego que calcule que el liquido ya haiga recorrido el capilar le metes un poco de presion de mismo refrigerante para que saque la misma gota por donde mismo le metio las 4 gota esto es de manera que la humeda salga del evaporador y haci soluciona y al final le hace un auto vacio con el mismo compresor para que se caliente el aceite y sale la humeda
