Refrigeradores
Nevera GE convertida en analogica se le quema la resistencia
Juan Piñero
Se convirtio una nevera GE side by side digital en analogica, y se le dejaron los sensores de temperatura el la resistencia de deshielo. La nevera despues de dicha conversion se le han quemado varias resistencias , en un lapso de dos años ¿ Necesito saber si esta situacion obedece a los sensores ya que a la resistencia no se le instalo fusible termico pero como dije an- teriormente se dejaron los sensores de temperatura de cuando la nevera era digital ? ¿ Los sensores cumplen la misma funcion de un fusible termico ? No soy tecnico.
tecnisro
Hola Querido Amigo, Primero tengo entendido que los Sensores corresponden al sistema digital en ese caso al cambiar la nevera a analogico (Reloj Timer y Bimetalico) si es que a eso te refieres ya los sensores no tendrian ninguna finalidad en el sistema analogico, que se te quemen las resistencias ya erradicaria en otra falla... y respondiendo tu pregunta no tiene que ver los sensores con la quema de las resistencia
MIGUEL CEDEÑO
Amigo revisa que resistencia estas comprando. trata de comprar la original.
rubensiño
rubensiño
22.830
el problema puede estar en al conexión del bimetal debe estar en serie con al resistencia suerte
lusangor
lusangor
56.366
Hola, los sensores, no tiene nada que ver , para que se queme la resistencia, tampoco hacen de fusible témicos , por lo que no estan haciendo ninguna función. El problema puede ser , la conexión de la resistencia con el bimetal, Saludos
