Hola No conozco esa marca Es posible que tengas en funcion temporizador o el sleep En la mayoria de los split esto se quita presionando el boton set y el timer o el sleep La falla es que ambos casos debe estar encendido el split Tambien puede ser que se quite sacando bateria del control y desenergizando la unidad(ambos) por veinte minutos para que el equipo se resetee Luego conectas y pones bateria y ajustas control a tu gusto Podes guiarte (en caso de tenerlo) con el manual del usuario de como resetear el equipo Saludos
