Refrigeradores
Reformar electrica Heladera No Frost
Julian_lp@
Buenas Tardes colegas tengo una heladera Nofrost Mabe y otra whirlpool la cual quiero meterle un timer, un bimetal y un termostato, ya vi que algunos hicieron esa reforma, la que voy hacer por ahora es la "mabe" por que no consigo plaqueta por ningún lado de ese modelo.. todo el sistema eléctrico se como hacerlo pero no se que termostato ponerle, si un ambiental o uno para el frezzer alguien me podría aconsejar? y donde colocarlo desde ya gracias por sus consejos espero su prontas respuestas saludos...
luis38
luis38
95.432
Estimado, a modo de comentario: Hace algunos años cuando era SAT de Patrick, también atendíamos la linea Mabe de Mexico. Estas llevan un termostato de ambiente en el refrigerador, con el capilar enrollado a una carga térmica de aluminio de unos 7cm aproximadamente. El defrost timer era siempre de la marca Sankyo. Acá, le envío el circuito de estas maquinas, que le puede servir para la otra. Saludos
Julian_lp@
pero utilizando ese mismo termostato puedo hacer cortar el motocompresor llegando a temperatura?
luis38
luis38
95.432
Estimado, al llegar a la temperatura deseada el termostato corta el motocompresor y el forzador del freezer. Saludos
Julian_lp@
colegas hoy ya puse a probar la heladera le puse un timer electrónico con trabajo de 8hs y descongelamiento en 25 minutos un timer en -15 grados estimadamente y por ahora funciona bien ya esta descongelando despues les sigo contando
luis38
luis38
95.432
Estimado, espero sus noticias. Saludos
Julian_lp@
Buenas solución a la heladera!! termostato ambiental +30-30 en el frezzer puesto a -20 grados, timer electrónico regulado a 6 hs de trabajo con 25 minutos de defrost hasta ahora 0 fallas!! congela y enfría bien, derrite todo el hielo de la evaporadora funciona bien!!, las instalación original la deje como estaba por si quieren el día de mañana volver a colocar una plaqueta solo empalme el cable de las luces y modifique la del compresor asi que gracias por sus recomendaciones un saludo grande colegas!!! :lol: :lol:
