Buenas noches caballeros,solicito ayuda técnica,sigo los foros y la valiosa información e invalorable colaboración para solucionar problemas,desde ya muchas gracias,soy técnico electrónico,pero de refrigeración nada,les comento esta heladera whirlpool no frost me la regalaron,sin funcionar hace tiempo,pero x desgracia la q tenía funcionando murió el compresor,de allí mi urgencia de reparar esta,les comento dejo de funcionar y nunca pude llegar al problema,pensé q se trataba de falta de gas,x lo cual llame al servicio del barrio y el tipo le cargo el gas y la encendió y se fue,pero nunca enfrió,lo primero que noto es un ruido extraño en el compresor como q hay alguna perdida pero no logro hubicar q es,lo otro en los comandos del frente entre las dos puertas el leds de nivel de congelamiento solo el primero encendido,al seleccionar otro nivel no enciende ni el de medio o máximo,no lo hace,solo se apaga este y nada,el radiador de la parte trasera se calienta calculo q es normal,después de andar unos minutos se para pero arranca y después de largo tiempo no para,la bocha esta muy caliente,sibla toco con el dedo mojado se evapora inmediatamente,y nada no enfria,el ventilador del freezer funciona correcto,destapo en el freeser y mido el q es supongo un ptc,o ntc negro como una lapicera y en temp.de unos 24c mide 9.5k,el bimetal abierto a temp.ambiente,lo saque y lo puse en un vaso de agua con hielos,muchos y lo dejo una media hora pero nunca cerro ,cuando esta en funcionamiento un rato noto q en el caño donde esta el bimetal esta frio pero no se transmite al radiador nunca,la resistencia de descongelación no calienta cuando funciona,le probé aparte con 220 y si funciona,bueno amigos ya no se que hacer,que puedo hacer,la pregunta q me vuelve loco es si tiene gas y el compresor a pesar de q calienta mucho y se siente q el gas circula y llega al freezer x q no enfria? A me olvidada de la plaqueta reemplaze el tele y los triac mac97 y el mas grande x uno igual, que será??? Ayuuuuuudaaaa
