Refrigeradores
mi nevera estaba congelando y no pasaba frio a la parte baja
Estarles13
Ante todo reciban mis mas cordiales saludos y felicitaciones por esta excelente pagina, acabo de registrarme porque he tenido problemas con mi nevera haier, la cual no enfriaba en la parte baja y estaba haciendo hielo en el freezer, no soy tecnico y como todo buen novato lo primero que le cambie fue el bimetalico pero siguió el problema luego me encontré esta pagina donde leí sobre el timer e hice las pruebas y corrobore que ese era el problema compre uno nuevo hace como 21 días y ahora el nuevo timer se daño. como puedo solucionar este problema? gracias de antemano
jose diaz tecnico
buenas tardes Estarles13 prosbaste la resistencia haber si esta buena, le colocas corriente directa a la resistencia ella debe calentarse,,,,ojo con la nevera desenschufada,,,,,,,,,,,para probar el timer dale vueltas con la puntas de los dedos y si esta muy dura remplazalo,,,,,,,,,,
Estarles13
buenas tardes jose gracias por su pronta respuesta, si le di vueta al timer manualmente y la resistencia funciona y tambien el bimetalico porque completan el ciclo ahora estoy manteniendo la nevera es dandole vueltas manualmente al timer, que como le dije anteriormente es nuevo solo tiene 21 dias de uso.
rubensiño
rubensiño
22.830
pudo dañarse el bobinando del motor del timer cambia y prueba si vuelve el problema suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
Estarles13
hola ruben pues fíjate que el timer se le oye como que funciona pero el engranaje no gira, yo lo saque y lo probé fuera y hacia el ruido habitual como si estuviera funcionando bien, pero nunca giro y se recalentaba mucho no se si eso es normal
jose diaz tecnico
si te diste de cuenta que el timer no gira,,,,,,,,,remplazalo que sea igual al original
Estarles13
hola jose ya estamos de acuerdo que es el timer, ahora quisiera saber el por que se daño el timer tan rápido no duro ni un mes. y aqui no se consiguen casi los repuestos y cuando los encuentras te cuestan un ojo de la cara, imagínese la renta que me va tocar pagar si tengo que comprar un timer cada 21 días. fíjese me ha dicho mi suegra que la nevera le ha pegado corriente en varias oportunidades y eso también es nuevo porque antes no daba corriente. eso podría ser la causa del daño al timer??? gracias espero me pueda seguir ayudando con mi caso...
jose diaz tecnico
hay varios factores electricidad muy elevada de lo normal,,,,,,,,,,,2do un roverso electrico muchas veces pasan en los pulsadores, en ventiladores que se queden pegado hay corto circuito,,,,,,,3ro cables que esten pelados y de corriente el equipo,,,,,,,,,,,si le dio corriente es bueno que detalles y verifiques todos los cables haber si hay algun cable pelado,,,,y alguno caso la polaridad del enchufe .....espero que te ayude
Estarles13
hola José primeramente mil disculpas por tantas preguntas, pero solo soy un ciudadano común que se quiere ahorrar un dinerito, ahora tengo otras interrogantes?? tengo un tester digital donde debo ubicar la perilla para medir el voltaje? cual seria la lectura que debería darme? como es lo de la polaridad del enchufe? gracias José.
jose diaz tecnico
tomale un foto al tester y lo sube para decirte
Estarles13
hola José me disculpo de antemano porque no se como colocar la foto le doy al icono de las imágenes y se queda pegado y no veo que cargue la imagen
Estarles13
pero el mio es un truper con el codigo MUT-39 Y MIL DISCULPAS NUEVAMENTE
Estarles13
hola José creo que ahora si pude subir la imagen
jose diaz tecnico
vas ha colocar la perilla con la flecha de lado derecho V ~ escala de 700 Y el cable negro en COM y el cable rojo Vsigno de ohmios mA comenta
Estarles13
buenos días jose y feliz año nuevo acabo de hacer la medición y coloque una punta del multimetro en el chasis de la nevera y la otra en la pared y la lectura que me dio fue 115 y subiendo. la nevera es relativamente nueva y nunca se le ha reparado nada hasta ahora que le cambie el bimetal y el timer puede esto ser la causa de que se haya dañado el timer tan rápido?
jose diaz tecnico
igualmente,,,,,,,lo que no entiendo de la carcaza de la nevera en la pared,,,,,,,eso no deberia ser estos malos contacto dañan todo ,, debe haber ,algun cable de la nevera debe esta haciendo contacto y que este pelado, chequea la tapa del termostato haber si algun cable esta pegado al chasis,,,,,,los pulsadores,,,,,, y por ultimo debes chequear al compresor los pines del comun,run,star y chasis en modo de continuidad y con la nevera apagada y desenchufada
jose diaz tecnico
acuerdate de cambiar el timer
Estarles13
hola jose precisamente me encuentro en eso y tengo el multimetro en continuidad y me da estas lecturas pero no suena el timbre 898-900-905 eso es colocando una de las puntas en uno de los pines del cable o enchufe y la otra en cualquier parte de la nevera bien sea el chasis o un tornillo que tenga contacto con el mismo por favor corrígeme si estoy equivocado pero no se que hacer
jose diaz tecnico
disculpa no te entendi,,,,,,tu colocas la punta de cualquiera de los pines del compresor y la otra punta en el chasi y no da continuidad eso indica que el compresor esta bien y ................. si diera continuidad el compresor esta ido a tierra
Estarles13
no, yo coloque el multimetro en una de las puntas del enchufe y la otra punta en el chasis y me dio las lecturas que te envié pero sin el pitido habitual de continuidad. y sobre los pines del motor solo los probe entre si, y si hubo continuidad entre los tres pines del motor
jose diaz tecnico
ok pense que lo habias hecho de los pines del compresor y contra la carroceria,,,pero haciendo la prueba como la hiciste no deberia da continuidad,,,debe haber cables pelado y haciendo tierra
Estarles13
la volví armar y me sigue dando continuidad y no vi por ningún lado cable pelado porque como le dije anteriormente la nevera esta nueva y todas las conexiones están bien a la vista todo tiene sus conectores no hay nada que se vea empatado a menos que sea algo que hice mal cuando cambie el bimetal pero ahora cuando llegue del trabajo se lo dejo en mensaje para ver si esta por ahí el problema es lo único que le he cambiado y que no era original así que lo empate para que quedara igual al que tenia. bueno mi estimado amigo me despido hasta dentro de 9 horas aproximadamente que me vuelva a conectar de verdad un millón de gracias por sus sabios consejos y estupenda asesoria estoy seguro de que usted me va ayudar a solucionar este problema.
jose diaz tecnico
si antes que le cambiaras el bimetal no tenia el problema,,,,tendras que volver chequear todo lo que hiciste y puede verificar con el diagrama electrico,,,,,,,,,,,,,o tendras que buscar un tecnico para que chequee todo,,,,por esta via es un tanto complejo originado que no podemos ver y chequear lo que hiciste para poder resolver
Estarles13
de verdad mañana temprano me monto en eso haber si es ese el origen del problema gracias jose mañana te escribo
