Refrigeradores
Presión MO49PLUS
Alemross
Alemross
347
Hola tengo un freezer que tenía el filtro tapado abrí el circuito limpie con 141b y nitrógeno cambie el filtro y quiero cargar el gas pero este freezer lleva R12 compre el MO49PLUS (R437) como sustituto estaba leyendo en el foro y algunos dicen que la presión de baja que debe tener para estar a más o menos -18 ° es de 3 psi otros post hablaban de 9 psi y finalmente otro decia 25° . ¿como calcular la presión correcta? Alguien tiene la tabla o con su experiencia me puede ayudar?
CHIALVA JESUS ERNESTO
es muy facil amigo , trabaja a la misma presion que el R12 entre 0 y 2 libras en baja , ademas se carga en fase liquido y si tienes el peso que lleva cargalo el 15% menos que lo que dice de R12 , suerte
