Refrigeradores
No frost arriba congela abajo no enfría
lulacastro
Hola gente tengo q ir a ver una heladara no frost la cual el frizer congela pero abajo no enfria como no tengo mucha experiencia en este tipo de heladera quisiera q me den una mano si me pueden dar unos tips para poder guiarme gracias...
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Te vas a fijar si hay escarcha en la pared que tapa al evaporador Si hay escarcha vas ubicar timer y probarle el motorcito Si no funciona cambialo Tambien vas ubicar termodisco o bimetal o termofusible y probarlo Si no se cambia Tambien vas a probar resistencia Chequea el forzador que si no gira bien o no gira es mejor cambiarlo Fijate en las puertas que cierren y hermetizen bien Chequea si es de damper y proba si esta bien Y por ultimo chequea como esta de refrigerante Hacele un buen mantenimiento y comproba los ductos que no esten obstruidos Saludos
