Hola amigos.
como veran tengo una gran duda,( "no se nada de refrigeracion"), y estoy pensando en aprender a reparar refrigeradoras, y la pregunta que mas me da vueltas o quizas la mas importante al menos para mi, es cuanto tiene que marcar el manometro de alta o baja, y cuanto gas refrigerante se le tiene que meter. por ejemplo mi refri, hace poco estaba fallando y ya esta funcionando otra vez, el problema es que no quiero estar llamando al que la reparo, ya que aqui en mi pueblo son pocos los que pueden hacer eso. les pongo unas imagenes que correponden a los datos de mi refri, talves con ellos me puedan decir lo que quiero saber sobre sobre las presiones del manometro y el gas. mi refrigeradora es no-frost.
ese es r-134a la presion es de 2 a 4 psi en baja, por alta puedes conocer la compresion del motor, si supera los 400 psi y asu vez los mantiene y enciende al menos con 200 psi esta en optimas condiciones.
exitos feliz navidad, valora :D8)
Hola La presion va a ser la misma en cualquier refrigerador Es entre tres a siete psi en baja en las no-frost y entre cuatro a diez psi en las convensionales o de escarcha Estas medidas son con el gas R-134a O con el gas R-12 Si fuese el gas MP-39 que es sustituto del R-12 entonces la presion es de cuatro psi en no-frost y de cinco psi en convensionales La cantidad de gas refrigerante varia de acuerdo al tamaño del equipo Podria ser de unas dos ozs O podria ser de una libra Espero sea de ayuda el dato Saludos
