Refrigeradores
A/A citroen C4 climatizador
BenjaTomy
Buenas tardes quisiera saber si alguno ha reparado el climatizador del auto.. no enfria el aire acondicionado acopla y desacopla 8 o 9 segundos no hay manera de dejarlo conectado para poder completar la carga al circuito.. nunca eh trabajado con climatizadores..
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Precisamente una de las causas por la que acopla y desacopla es la falta de gas refrigerante Esto hace suponer que hay una fuga la que deberias resolver antes de recargar para que no vuelva perder gas Claro en caso que sea por ese motivo que acople y desacople Ahora si queres cargarlo sin que se este cortando (aparentemente es lo que queres segun tu exposicion) Pues vas a desconectarle la ficha o plug o arnes a la bobina del compresor y con un pedazo de alambre (logicamente alambre multifilar forrado) vas a meterle corriente directa del positivo de la bateria a la bobina del compresor Terminas tu carga y luego volves insertar el plug a la fuente como estaba Es todo Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
