Refrigeradores
Cambio motocompresor de r12 a r134a
msluis
msluis
1
Hola amigos soy nuevo en esto de refrigrracion pero mi pregunta y duda es puedo cambiar de un frizzer el motocompresor es de gas refrig. R12 a motocompresor r134a ahora tendría q modificar algo o sería todo igual agradezco desde ya su valiosa colaboracion
Horacio Omar Abate
Solo el hacerle vacio y cambiar el filtro. suerte, yo nunca cambie nada solo la bocha
msluis
msluis
1
Hola gracias por tu pronta respuesta pero hay la duda q algunos dicen sobre el capilar el caño q hay q agregar un 10%Más dicen y la verdad q hasta ahora no he podido sacar las porque o para que o le colocó el motocompresor así como usted me dice sin hacer ninguna modificación agradezco si hay más aporte
rubensiño
rubensiño
22.830
La carga debe ser del 90%del r 12 no es necesario cambiar el capilar
wilmergalviz
si es posible, cambia el aceite limpias las tuberias con un dielectrico cada una por separado, luego procedes a cargarle el gas con confianza, verifica el consumo del motor que no vea alterado. comenta tus pruebas, valora feliz navidad :D
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Es cierto lo que te dice el amigo omar horacio (saludos) que solo cambies filtro, hacer vacio etc etc Y va funcionar Solo que no te dice que el compresor pierde el 40% de vida Al cambiar de R-12 a R-134a si el compresor es nuevo ya trae su carga de aceite que generalmente es viscosidad 32 Entonces te falta lavar internamente condensador (yo uso zener o le llaman tambien thinner Esto lo limpia de carbonilla y del aceite mineral) Tambien evaporador se sopletea (solo limpiar con aire seco) Tambien es para sacar la mayor cantidad posible de aceite Porque debe erradicarse al menos el 90% de aceite mineral El capilar no necesitas cambiarlo Y al cambiar el filtro podrias de preferencia poner para R-134a que es mas grande Y si el compresor es de segunda cambia aceite para estar seguro que usas el adecuado y haces todo lo descrito Espero haberte ayudado Saludos
msluis
msluis
1
Hola y gracias a todos por los aportes muy bueno le comento q hice el frizzer tiene el mc y gas r12 y cuando compro el mc me envían uno de r134a y por apuros puse el mc. ante de colocar hice barrido con 141condenzador y evaporado salió aceite negro y hasta q salió limpio ahora conectó el mc y filtro y gas r134a 200gs como el motocompresor y enfría no modifique nada pero mido la temperatura solo llega a -3 y -4 grados es normal esto o no?
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Hiciste bien en lavar y limpiar tuberias Sacaste carbonilla y aceite No mencionas sobre los 200grms que inyectaste O sea esa cantidad esta plasmada en el equipo? Si es asi entonces seria un equipo pequeño (usaste un poquitin mas de 1/2 libra de gas) Tampoco mencionas en cuanta presion lo dejaste (en los frezeer o congeladores lo normal es de 0 a 3 psi) E igual no mencionas si esa temperatura (-3 a -4 grados)es en celsius o farenheit Pero de cualquier manera sea de uno o de otro los grados estan por debajo de lo normal En un congelador o frezeer la temperatura debe ser de entre -22 a -33 grados celsius Aunque debes tomar en cuenta que un congelador o frezeer es de llenado lento (depende de los btu) Otra cosa hay que tener presente si el compresor que te enviaron es para baja temperatura (aunque hay algunos que trabajan bien en media o en baja temperatura) Pero aun asi el equipo te quedo bastante aceptable Solo son detalles Saludos
msluis
msluis
1
Hola gracias x tu valiosa respuesta pero inyecte gas r134a aprox. 200gms y el frizzer llego despues de varias horas a -3 y-4 grados centígrados y la presión me queda es variable entre 0 psi y por debajo de 0 psi es un frizzer de dos puertas chico ahora estoy en duda tiene mucho refrig. X eso no baja más la temperatura o le está faltando más refrig.si me pueden orientar más les agradezco no tengo la ficha técnica del aparato como para saber q cantidad de gas refrig. lleva
msluis
msluis
1
Gracias por tu aporte voy a realizar todo de vuelta y luego comento gracias
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Te repito 200grms de gas refrigerante podria ser poco Solo vos podes visualizar el volumen del equipo Pero date una idea chequeando y palpando las paredes o parrillas (dentro del equipo logicamente) a ver que tal esta llenando y si es escarche consistente Tambien palpa retorno al pegue del compresor que mientras ahi no haya escarche no podes asegurar que haya exceso de gas refrigerante Podes sentir que esta muy helado y hasta sudando Pero hasta ahi Sin escarche en al menos diez pulgadas antes del pegue del retorno del compresor Por lo que decis que la presion sube y baja o sea que oscila es un claro indicativo de humedad en el sistema Posiblemente (sucede con frecuencia) hubo un espacio de tiempo en que el sistema luego de haber limpiado se dejo abierto o sin taponar haciendo que el aceite para R-134a adquiera humedad que no sale con vacios Solo cambiando aceite y tomar las precauciones de taponar las esperas O no salio todo en el sopleteado Solo vas a volver hacer todo cambiando aceite y filtro nuevamente No te preocupes que siempre es asi al inicio Luego todo es casi maaquinalmente Tambien no mencionas si vas controlando con pinza amperimetrica el consumo en amperes Que aunque haya sido o sea un compresor distinto las caracteristicas pueden ser similares Saludos Comenta
