Refrigeradores
frezeer cañeria postiza
pablo 142233
hola muchachos! mi consulta es la siguiente. tengo un freezer pinchado y queria hacerle cañeria postiza, queria saber que caño usar si de 1/4 o 5/16 . cuantos metros seria lo ideal para que este funcionar bien , de cuantos metros seria el capilar , si tengo que hacer alguna trampa de liquido. si alguien tiene un diagrama me seria de mucha utilidad . desde ya muchas gracias por sus consejos .
omoporco
omoporco
2.455
Yo he hecho esto varias veces y anduvo bastante bien es cuestion de encontrar el largo del capilar pero eso es sugun el compresor
gustavo gabrieltecnico
hola pablo,tambien se puede hacer con placas evaporadoras rectangulares largas y amurarlas con tornillos autoperforantes,tendrias que hacer un solo agujero para pasar el caño de baja y el capilar es mas facil y menos trabajo.saludos
omoporco
omoporco
2.455
Ese dibujo que te envie esta funcionando eso sí es muy importante que los caños esten en contacto con la chapa interna del gabinete, eso se logra con grampas media homega no muy separadas, a 25 cms esta bien y tambien tiene en consideración el retorno del aceite por ello es que llega desde arriba y siempre en descenso va el caño, de tene una subida y bajada se retenia en aceite, la salida es por el fondo del gabinete, preferiblente en centro para poder hacer un rulo en el caño hasta llegar al compresor, otra cosa a tener en consideración es la de averiguar bien si el fondo es fuerte, suelen ser de una chapa con un inferior de lana de vidrio, confirma el formato desde abajo del equipo, suerte con eso.
pablo 142233
[quote:6646f64c32="gustavo gabrieltecnico"]hola pablo,tambien se puede hacer con placas evaporadoras rectangulares largas y amurarlas con tornillos autoperforantes,tendrias que hacer un solo agujero para pasar el caño de baja y el capilar es mas facil y menos trabajo.saludos[/quote:6646f64c32]----- hola estimado , justo tengo dos serpentinas de un aire acondicionado de ventana . una pregunta puedo poner las dos una en cada extremo del frezeer . o solo una ? si esd asi de cuanto tendria que sewr el evaporador de grande .? desde ya muchas gracias .
no pablo,placas evaporadoras como las de heladerara,pero rectangulares del largo del freezer,que marca y modelo es?
pablo 142233
[quote:cb0dd9e27a="gustavo gabrieltecnico"]no pablo,placas evaporadoras como las de heladerara,pero rectangulares del largo del freezer,que marca y modelo es?[/quote:cb0dd9e27a]------ ah ya entendi . es un modelo dual de 300 lt, marca bambi el largo 1.70 x 70 cm
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
