Buenas noches amigos de Yoreapro. Que componentes se pueden probar de este control eléctronico que aparentemente no deja arrancar el compresor mofrlo embraco-
De antemano Gracias.
Comento que cuando conecto todo el sistema el compresor hace a prender pero inmediatamente se apaga.
Anexo fotos por debajo del modulo electrónico.
En las fotos se imdica 6 diodos GS4B60KD1 que según el datasheet son INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE (Algo como transistor bipolar con diodo de recuperación uktrarapido)
Un Triac BTA312 que según datasheet es A Three-quadrant triacs high commutation high
temperature (algo asi como triac trifásico de alta conmutación y alta temperatura).
Comento que energize con 120V al modulo me estan dando:
Los transsitores de abajo entre el terminal del medio y los extremos 9 VDC y los de arriba 157VDC.
El Triac no me mide nada en ninguno de los terminales.
Tambien medi una resistencia SMD de 472 (4700 ohm) y me esta midiendo 170 ohms. Esta esta en serie con un condensador SMD y van a un integrado de 6 terminales.
Buenas tardes amigos de Yoreparo. Alguien me podria indicar que revisar en esta tarjeta. Ya que la misma es dificil de conseguir en Venezuela.Ya revise todos los temas aqui expuesto acerca de este ocntrolador y la tarjeta principal envia la señal entre 3 y 6 V.
De antemano agradezco su ayuda,
La tarjeta principal esta buena porque tambien la probé en otra nevera y funcionó perfectamente por una semana.
Medí el voltaje en los condensadores grandes y están dando alrededor de 83 Voltios.
Saludos, esta dificil obtener información sobre placas inverter, a mi me a servido mucho este video que aunque se trata de aire acondicionado explica muy bien lo referente a las mediciones y comprobaciones,ya que son las mismas que en neveras, tiene una primera parte pero lo mas importante está en este, forofrio tambien tiene uno muy parecido, espero te pueda ayudar[youtube]
sera complicado reparar esa tarjeta ya que sus elementos de alta potencia y trifasicos no se consigue ojo no pruebes en directo con una sola linea quemaras el compresor suerte
Buenas noches amigos de Yoreparo. Midiendo los condensadores de la tarjeta tengo dos condensadores dañados SMD electrolíticos cuyas especificaciones son:
33 EFK N40 Parecidos a la de la Figura
Puedo cambiar estos condensadores por electrolíticos normales y cual sería el Voltaje y la capacidad de los mismos?
De antemano agradecido por su ayuda.
Saludos, segun los datos que manejo, serían de 33 uF a 25 v, si los puedes cambiar por los de montaje pasante, pero respetando sus valores, Ahora que si quieres hacer un mejor trabajo, puedes colocar capacitores solidos
[quote:b2b60e9abc="MIGUEL CEDEÑO"]Gracias Sergio. Cuando me dices condensadore sólidos son estos mismos SMD?[/quote:b2b60e9abc]
HOLA MIGUEL
SALUDOS DESDE GUANARE PAISANO
QUE NO SEAN CON ELECTROLITO INTERNO LO QUE INDICA GARCES
PERO ES MEJOR QUE SEAN ELECTROLÍTICOS COMO SE VEN
AHORA CASI SIEMPRE ES CAPACITOR ELECTROLITICO EN ESAS TARJETAS AUNQUE ES MEJOR PROBAR LOS SMD TAMBIEN
CON QUE? CON UN ESR CASERO Y UN TESTER PUES LOS PODES PROBAR SIN DESMONTARLOS
TE MUESTRO
Y PARA RUBENSIÑO SI SIRVE EL TESTER PUES SON 230 VCC DE SALIDA EN ESA TARJETA
SALUDOS
Gracias Beltran. Si de verdad en estas tarjetas es dificil desmontar los SMD. Lo que voy a hacer es montar unos eléctrolíticos de la capacidad y el voltaje que indica Sergio para probar y si funciona buscaré los SMD. Yo estoy en Caracas.
Saludos y gracias.
[quote:6c7432e610="MIGUEL CEDEÑO"]Gracias Beltran. Si de verdad en estas tarjetas es dificil desmontar los SMD. Lo que voy a hacer es montar unos eléctrolíticos de la capacidad y el voltaje que indica Sergio para probar y si funciona buscaré los SMD. Yo estoy en Caracas.
Saludos y gracias.[/quote:6c7432e610]
OK MI PANA DALE HAZ ESO
PERO COMO VEO QUE LE DAS DURISIMO A LA ELECTRÓNICA TE PROPUSE EL ESR
PUES EL OTRO MÉTODO ES DESOLDAR Y PROBAR AFUERA CON CAPACIMETRO
PERO ESTOY CASI SEGURO QUE ES SOLO CAPACITORES
SALUDOS
Gracias Beltran. Si desolde uno de los grandes y lo probe afuera. Lo que pasa que mi multímetro mide hasta 100 Microfaradios. Entonces no tengo forma de medir los grandes de 820 Micro. Que por cierto fui a preguntar y están costando cada uno Bs. 8500. Estos no los quiero cambiar todavía porque hable con el cliente y me dijo que siguiera intentando. Por lo que procedi a desoldar los SMD y me encontré con 2 que estan dañados miden alrededor de nanofaradios.
[quote:86f5fbb4a5="MIGUEL CEDEÑO"]Gracias Beltran. Si desolde uno de los grandes y lo probe afuera. Lo que pasa que mi multímetro mide hasta 100 Microfaradios. Entonces no tengo forma de medir los grandes de 820 Micro. Que por cierto fui a preguntar y están costando cada uno Bs. 8500. Estos no los quiero cambiar todavía porque hable con el cliente y me dijo que siguiera intentando. Por lo que procedi a desoldar los SMD y me encontré con 2 que estan dañados miden alrededor de nanofaradios.[/quote:86f5fbb4a5]
AHH OK SI TODOS LOS CAPACITORES
PERO MIERDA QUE CARO ESA VAINA
BUENO CARACAS ESTA ASI NI HABLAR DE LA COMIA QUE ESTA CARISIMA UNA AMIGA LE MANDO PLATA A MI MUJER PA COMPRA ARROZ ACA SALE A 2000 BSF POR ALLA IQUE TIENE ALAS COMO RED BULL JE JE
SALUDOS
Buenas tarde Miguel Un saludo desde Carabobo. Que hiciste por fin con la tarjeta del compresor embraco VCC3, como la reparastes porque tengo una aqui y quiciera saber mas de estas tarjetas.
Ysael
Hola estrada. Mira los condensadores mostrados estaban dañado y aqui no los pude conseguir. Casulamente la Sra. se fue a los EEUU (este año) y va a comprar la tarjeta.
Hola. A todos. bueno les cuento que la Sra. envió el repuesto y la nevera funciona perfectamente.
PD. Actualmente me encuentro en la ciudad de Mendoza Argentina. Quiero seguir reparando electrodomésticos por lo que agradezco a mis colegas de esta Provincia de Argentina contar conmigo para cualquier reparación .
Agradezco de antemano. Su apoyo.
