Refrigeradores
fuga en en freezer pero no doy con la misma
ArnaldoLarez
buenas tarde amigos.. tengo un gran problema con un freezer de una tia soy tecnico en refrigeracion iniciando en la misma. El problema que presento es que el freezer dejo de enfriar por falta de refrigerante ( freezer virgen sin ser tocado por otro tecnico).. Resulta q al perder gas obviamente o hasta donde tengo conocimiento esto se debe a una fuga.. al yo picar el tubo donde se solda la valvula de servicio el me bota un poquitico de gas ( 3 segundos aproximadamente por decirlo de alguna forma).. Ok soldo mi valvula y le meto presion al freezer para corroborar lo de la fuga y ver si esta visible, le meto presion 200psi con aire ya q no dispongo de nitrogeno ( no es primera vez q lo hago y se q no es lo correcto ) bueno resulta q al meterle las 200psi, pasada mas de 3 horas me mantiene dicha presion, entonces procedo a sacarle todo el aire y hacerle su respectivo vacio por al rededor de 30 minutos, resulta q el vacio pasado 5 minutos mas o menos se nota q empieza a perderlo hasta llegar a -10psi si no me equivoco.. al pasar esto supongo q tiene fuga... Ahora el condensador es externo (aun no lo he querido quitar) ya q no me pierde presion y se ve en un muy buen estado y el evaporador por dentro no se ve ningun agujero se ve totalmente impecable. Si alguno me pudiera dar algun consejo sobre este problema o algo q me ayude a solucionarlo le agradeceria muchisimo feliz tarde y feliz navidad espero puedan ayudarme Gracias.!!
jose diaz tecnico
buenas tardes ArnaldoLarez lo 1ro que debes hacer es corregir la fuga que tienes en la valvula de servicio,,,,,,,,,2do y no lo vayas ha tomar mal y o te vayas a molestar con lo que te voy ha decir... corrige eso que haces colocarle aire y lo peor que sabes que no se debe hacer y lo sigues haciendo,,,,,,,,,,,,,,verifica si hay oxido en la tuberia y condensador y con calma y con mucho jabon el evaporador, y el condensador,,,, y tendras doble trabajo debes limpiar con electron y o r141b todo el sistema,,,,lo mas probable que haya humedad y quisas la fuga no existe,,,,,,,y estas creando mas humedad por el aire sucio que le estas metiendo al sistema.....debes limpiar espero que mi repuesta te haya podido ayudar..........valora la repuesta
gustavo gabrieltecnico
hola arnaldo,te doy un consejo,cuando presurices no le metas 200psi,porque en algunos casos vas a reventar la cañeria,ponele entre 120 y 150psi estamos hablando siempre y cuando sea de aluminio,si es de cobre si hasta 200psi.y con respecto a la perdida tendrias que presurizar por separado(alta y baja)150psi,y ahi te vas a dar cuenta que parte es la que pierde,en mi caso yo lo dejo de un dia para otro por si la perdida es muy chiquita.saludos y valora la respuesta.
ArnaldoLarez
Buen día gracias por su respuesta para nada me molestaría estoy aquí para aprender mas sobre la materia Fuga en la válvula no existe humedad tampoco claro al yo meterle aire ya le creo humedad pero eso no es problema ya q siempre trabajo con electrón después de hecharle el aire.. Ahora bien, como explique el freezer perdió el refrigerante pero el detalle esta q al meterle presión no me la pierde y cuando hago vacío si lo pierde ese es el problema y lo q no entiendo el evaporador es interno como la mayoría de freezers no enriendo por q no me pierde presión pero si pierde el vacío aunque no del todo lo aguanta hasta -10 aproximadamente
rubensiño
rubensiño
22.830
Secciona el equipo y verifica si la parte del condensador el calefactor marco de puerta suerte
mi pregunta es,presurizaste por separado como te indique?porque de esta forma vas a encontrar la perdida mas rapido.
carlos campos lopez
si tienes algunas dudas hazle una limpieza al sistema cambia filtro y vuelve a cargar puede que tenga aceite y asi te engañan muchos factores, te digo por experiencia, una vez fui y el refri no enfriaba le cargue gas y casi se traga todo el bote de un litro, y nunca enfrio bien, como estaba en la casa del cliente me lo lleve a la mia y le di una limpieza, a todo el sistema cambie filtro y listo hasta ahora no hay fallas despues de un año,
omoporco
omoporco
2.455
Dices que pierde el vacio, controla que no sean ni las mangueras ni las valvulas de manifod.
luiscañizalescircuito
[quote:b729293d7b="jose diaz tecnico"]buenas tardes ArnaldoLarez lo 1ro que debes hacer es corregir la fuga que tienes en la valvula de servicio,,,,,,,,,2do y no lo vayas ha tomar mal y o te vayas a molestar con lo que te voy ha decir... corrige eso que haces colocarle aire y lo peor que sabes que no se debe hacer y lo sigues haciendo,,,,,,,,,,,,,,verifica si hay oxido en la tuberia y condensador y con calma y con mucho jabon el evaporador, y el condensador,,,, y tendras doble trabajo debes limpiar con electron y o r141b todo el sistema,,,,lo mas probable que haya humedad y quisas la fuga no existe,,,,,,,y estas creando mas humedad por el aire sucio que le estas metiendo al sistema.....debes limpiar espero que mi repuesta te haya podido ayudar..........valora la repuesta[/quote:b729293d7b] no seas dramatico
[quote="ArnaldoLarez"]buenas tarde amigos.. tengo un gran problema con un freezer de una tia soy tecnico en refrigeracion iniciando en la misma. El problema que presento es que el freezer dejo de enfriar por falta de refrigerante ( freezer virgen sin ser tocado por otro tecnico).. Resulta q al perder gas obviamente o hasta donde tengo conocimiento esto se debe a una fuga.. al yo picar el tubo donde se solda la valvula de servicio el me bota un poquitico de gas ( 3 segundos aproximadamente por decirlo de alguna forma).. Ok soldo mi valvula y le meto presion al freezer para corroborar lo de la fuga y ver si esta visible, le meto presion 200psi con aire ya q no dispongo de nitrogeno ( no es primera vez q lo hago y se q no es lo correcto ) bueno resulta q al meterle las 200psi, pasada mas de 3 horas me mantiene dicha presion, entonces procedo a sacarle todo el aire y hacerle su respectivo vacio por al rededor de 30 minutos, resulta q el vacio pasado 5 minutos mas o menos se nota q empieza a perderlo hasta llegar a -10psi si no me equivoco.. al pasar esto supongo q tiene fuga... bueno hermano la falla es la siquiente vaz a tener que elimiar la tuberia de condensacion esa esa trabaja por la orilla de la puerta hay esta tu proble si quiere manda el modelo (ojo ) revisa bien tu manometro por si acaso Ahora el condensador es externo (aun no lo he querido quitar) ya q no me pierde presion y se ve en un muy buen estado y el evaporador por dentro no se ve ningun agujero se ve totalmente impecable. Si alguno me pudiera dar algun consejo sobre este problema o algo q me ayude a solucionarlo le agradeceria muchisimo feliz tarde y feliz navidad espero puedan ayudarme Gracias.!![/quote]
ser2133
Creo que te estás quedando corto con el vacío y la humedad te está haciendo que la presión suba. Es demacido peligroso lo de inyectarle aire entra suciedad humedad eso variará en todo los valores y pones en riesgo todo el sistema. Si este anda con r134 usa gas con tinte ultravioleta y los vas controlando. Supongo que otros gases también vienen con el tinte. Hay videos para que veas en YouTube sobre el gas con tinte. Pero coincido con algunos colegas haría un. Barrido con algún agente de limpieza y luego un vacío importante. Espero te sirva.
