Refrigeradores
Como conectar motor huayi
Brudbikers
Hola a todos me tragiieron una heladera con un motocompresor huayi para que se lo coloque, por que otro tecnico se lo compro para colocarlo y le dejo el trabajo por la mitad. Mi duda es como identifico el caño de retorno del de carga? En el mismo tiene una entrada que dice coño de subcion este es el de retorno? Nunca coloque uno de estos compresores, siempre le coloque el original. Gracias
jose diaz tecnico
buenas tardes Brudbikers ese tipo de compresor trae 3 tubos,,,,uno separado y los otros hay uno que es mas delgado que el otro,,,y el mas delgado es el tubo de alta...debes limpiar la tuberia con dielectrico y con r141b y soplar con nitrogeno debes cambiar el filtro y capilar y la carga la puedes hacer por peso y si no tienes balanza por medio amperaje y carga..........y si tienes alguna duda buscate un colega que tenga mas experiencia y observa como hace el trabajo,,,,,,por esto hemos pasado todos los tecnicos cuando comensamos esta hermosa carrera..... espero que mi repuesta te haya podido ayudar..................valora la repuesta
rubensiño
rubensiño
22.830
donde dice succion ahi debes instalar el retorno en el otro del mismo diámetro la válvula de servicio y por ultimo en mas delgado el de alta suerte
ezequiel198520
hace 1 año
hace 1 año
Hola gente, yo estoy con el mismo dilema. Estoy por colocar un motor huayi y se me complica a la hora de instalarlo.. el retorno es el que tiene el capilar??
