Refrigeradores
Dejó de congelar y enfriar Nevera MABE
vingri2013
El modelo es RM88U04 y la serie es 0901A300883 del 1999. La nevera dejó de congelar y enfriar esta madrugada como a las 3:00 AM., pero lo notamos hoy, como a las 10:00 de la mañana. Hice las siguientes pruebas, la apagué por completo y desenchufé la misma. Mientras mi esposa limpiaba el interior de la misma, procedí a sacarle la tapa que está abajo en la parte de atrás de la nevera. Noté que la bandeja estaba llena de agua negra y procedí a vaciarla usando un paño. Como esa parte se encontraba llena de polvo, la limpié. Noté que el abanico que se encuentra cerca de la bandeja funciona bién. Como a las 2 horas la enchufé de la energía, la encendí en todas sus partes y ví que el abanico del congelador estaba funcionando bien. Esperé como una hora y cuando abrí para ver si estaba enfriando normal noté que no enfría. Cerré y esperé como 2 horas, pero sigue igual. No soy técnico. Me gustaría saber cual es el problema que tiene y si yo no lo puedo resolver entonces llamar a un técnico. Mjuchas gracias y los felicito por el nuevo formato de "YO REPARO".
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola si no eres técnico y no tienes conocimiento en la materia se te hara difícil, causas probables por la que no te enfria la nevera: revisa si el compresor esta trabajando si no lo esta haciendo revisa si hace un sonido como un cick. si el compresor esta trabajando toca el filtro si el filtro al tocarlo esta frio en ves de estar caliente esta tapado (obstruido el sistema) ya con esto te doy esos apuntes de no resolver te recomiendo que llames a un técnico saludos
correntino30
si sientes que arrancas el motocompresor es evidente dos posibles cosas como dijo el compañero posible obstruccion y/o pinchadura. Si no sientesbque arranca puede ser un problema electrico ptc o protector termico. Eso son las claves pero en realidad si no sabes llama a un tecnico de confianza que te revise en un toque te va decir lo que tiene.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
vingri2013 veo que no eres tecnico mira observa y toca a ver si vibra el compresor parte trasera signo de que trabaja si trabaja y no enfría de seguro es una fuga esta se observa por obstrucción del FILTRO con humedad OSEA AL TOCARLO ESTA FRÍO O TEMPERATURA AMBIENTE el debe estar caliente o tibio ESA FUGA DE SEGURO ES POR EL CAÑO DE CALENTAMIENTO DE MARCO DE PUERTAS MEJOR LLAMA UN TECNICO PUES SE NECESITA HERRAMIENTAS+REPUESTOS+TRABAJO SALUDOS
rubensiño
rubensiño
22.830
lo mas seguro es fuga en el sistema debes buscar un técnico de confianza para localizar la fuga suerte
