Refrigeradores
Puedo adaptar motor de r134a 1/3 a r12?
correntino30
Si soy tecnico la pregunta en si es di puedo transformar un motor de r134a en estado nuevo a r12 obviamente cambiando toda el aceite por el que corresponde para el r12 y con su gas respectivo? Tendra la misma potencia le dara la potencia necesaria de empuje o succión? Se preguntaran por que quiero hacer el cambio bueno solo por que no consegui el motor original!! De todas formas ya le solucione le puse un motor con r22 que tiene mayor capacidad de frio con una valvula de expansión de dicho gas quedo funcionando era una batea de carne grandepero necesito saber para ver si me puede servir ese motor para un futuro trabajo
elobione
elobione
1.174
el r 12 ya esta obsoleto amigo, para que quieres regresar a la edad de piedra. el r 12 y el 134a tienen casi las mismas propiedades y trabajan a la misma presion asi que andate olvidando del r 12 y actualizate es mas asta el r 22 ya esta desapareciendo para ser sustituido por un gas Mescla.el r12 es un dinosaurio , saludos.
correntino30
Mira todo bien pero si una casa como colombo refrigeraciones en Corrientes argentina vende los motores r12 y las garrafitas de r12 o YH12 como se conoce actualmente que ya no trae los componentes tóxicos . en definitiva queria una repuesta a mi pregunta no un sermón del que el gas es muy viejo. se puede o no se puede ?
