Refrigeradores
CAMBIO DE R12 R134A
Anel Agudo
Que tal amigos voy a cambiar un compresor de un enfriador de agua de botellon el cliente me trajo un otro compresor usado marca trecumseh R12 pero el enfriador el cual le voy a colocar tenia un COMPRESOR CON R134a... que se quemó. Puedo cambiar el gas R12 a 134a con solo cambiar el aceite y gas y un vacio? Rendirá lo mismo? primera vez que cambiarè un compresor a este tipo de enfriador.. esa obligatorio cambiar el capilar y que longitud lleva ya que es complejo cambiaserlo a este tipo de circuitos? alguna recomendacion al hacer este tipo de procedimiento? gracias.
CHIALVA JESUS ERNESTO
primero revisa si tiene aceite el motocompresor para R12 , luego mide rendimiento y si todo esta bien , cambia filtro previo limpiar circuito y colocas el motocompresor , haces vacio y cargas con MP39 o MO49 que son reemplazos directos del R12 , pero explicale a tu cliente que esto es volver al pasado , el R134a es presente y futuro , este cliente deberia haber comprado motocompresor para R134a , suerte
Anel Agudo
[quote:a248e04337="CHIALVA JESUS ERNESTO"]primero revisa si tiene aceite el motocompresor para R12 , luego mide rendimiento y si todo esta bien , cambia filtro previo limpiar circuito y colocas el motocompresor , haces vacio y cargas con MP39 o MO49 que son reemplazos directos del R12 , pero explicale a tu cliente que esto es volver al pasado , el R134a es presente y futuro , este cliente deberia haber comprado motocompresor para R134a , suerte[/quote:a248e04337] ya comprobè rendimiento y està bien..lo que no sè la cantidad de aceite que lleva es un Tecuseh AZ 13350s.. LRA 13.2...
rubensiño
rubensiño
22.830
250 ml suerte
Anel Agudo
[quote="rubensiño"]250 ml suerte[/quote] gracias amigo y que longitud de capilar lleva este tipo de enfriador?
