Refrigeradores
Compresor arranca incorrecto el rele potencial no despega
maikel0309
Buenas tardes amigos como puedo reconocer si el bobinado de un compresor esta recalentado usando el voltimetro compresor copeland de 1 hp. 220 v mi pregunta es debido a que en el arranque el rele voltiamperimetrico no despega el platino y queda trabajando el capacitor de arranque. 1 capaitor de arranque 100 uf Bueno 2 camacitor de marcha 30 uf bueno 3 rele en perfecto estado 4 arraca bien el compresor de manera manual osea despegando el contacto de la bobina de arraque 5 verifique las conexiones en varias ocaciones y todo esta bien segun el diagrama de conexion de un rele potencial ----por favor orientenme. porque el compresor no arranca de modo automatico. gracias
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,si esta todo en perfectas condiciones tendras que cambiar el motocompresor se debe estar llendo de consumo saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
mide el amperaje cuando parte en directo ademas verifica si al conexión e sal correcta mira el diagrama suerte
