Refrigeradores
heladera mabe
claudio norberto2016
buen dia una pregunta tecnica , tengo una heladera mabe de 1/6 de 134a no tiene ningun sticker en su parte trasera, tengo que cambiarle el compresor , mi pregunta es cuanto psi de gas refrigerante lleva, no es frezer es heladera con congelador gracias a todos los que puedan ayudar...
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
hola lleva de 3 a 6psi de gas refrigerante cuando lo estes cargando de gas colocale la pinza amperimetrica al compresor para que visualices el consumo saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
solo carga hasta que la ultima parte del evpaorodor congela y el retorno este fresco la presion depende de la temperatura del refrigerador a medida que baje bajara la presión suerte
