Refrigeradores
Heladera WHIRPOOL WR49X No Front
Claudio F. Presta
Hola Gente, soy Claudio y estoy laburando como técnico hace poco. No tengo mucha experiencia en no front, la estoy ganado con los trabajos. Hoy me llamo Doña rosa por una Heladera WHIRPOOL WR49X No Front, el sistema no cambia demasiado a la que he trabajado antes. Problema 1, el frezzer lleno de hielo, y NO pasaba frió a parte de abajo. Solución; Cambie el sensor de temperatura, y el frezzer empeso a tirar frió, pero no lo sentí que pasara hacia abajo. Problema 2, la Puerta tiene una pitido de alarma, dice "Desconectar Alarma", Solución; Por lo que leí, es de la puerta abierta? Pregunta? A que se deve esta alarma de la puerta? Luego de encendida, no pasa el frió hacia parte de abajo?
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , si en las heladeras no frost no pasa frio desde el freezer hacia la parte de refrigeracion por lo general es problema de deshielo , debes revisar resistencia , bimetal , etc. claro que para hacer esto deberas descongelar dicha heladera , suerte
Claudio F. Presta
Hola CHIALVA JESUS ERNESTO, gracias por comentar. Te cuento que cuando la desarmo, me llamo la atención, que tenia hielo de mas en toda la zona y pero no obstruía el funcionamiento del ventilador. Por la duda y para probar por que tenia dudas, cambie el bimetal, este es de forma de cigarrillo. Hoy me llamo la dueña y dice que no enfría y continua con alarma en la puerta. Espero Comentarios....
MIGUEL CEDEÑO
Buenas amigo. Lo que cambiaste fue el termistor (resistencia que varia con la temperarura) no el bimetal (elemento redondo en serie con la resistencia de deshielo).
Israeloronoz
Amigo haz una prueba de bimetalico y de la resistencia de descongelamiento. El bimetal lo puede probar desconectado los dos cables los conectas a las pinzas del tester en continuidad y metes el bimetal en un recipiente con hielo y un poco de agua. Antes de esto dejas el bimetal a temperatura ambiente, luego de esto lo colocas en rcipiente y verifique que durante el proceso de descenso de temperatura el active y te dé continuidad, de no hacerlo reemplazalo. Verifica la condicion de la resistencia se descongelamiento. Espero te sirva de ayuda. Suerte
Claudio F. Presta
el bimetal esta bien. Voy a tener que hablar con la doña y llevar la heladera al taller y seguir testeando... =( aa que garron..
Israeloronoz
Amigo de casualidad no le volteaste el aspa al ventilador?
Claudio F. Presta
Espero que no... encontre un plano.. tiene un kuler abajo... hoy voy de nuevo y despues cuento....=)
rubensiño
rubensiño
22.830
puedes subir una imagen del equipo si suena alarma de puerta abierta el ventilador no puede estar funcionado suerte
Claudio F. Presta
Hola Amigos, les cuento como va la novela. Hoy Fui de la Doña y como tenia que salir, no pude laburar. Lo que observe que que el freezzer estaba bien, haciendo hielo como corresponde. Pero la parte de abajo estaba fría, pero no sentí que circulara vuento. Saben como devo testear el kuler que tiene en parte de abajo?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
