Refrigeradores
mi esposa perforo el frizer de la nevera marca premium model
jourdan2016
mi esposa perforo el frizer de la nevera ejecutiva marca premium modelo prf3x con que lo puedo reparar
sebastian090
complicado...tendrias que retirar la chapa del freezer y soldar con aluminio la fuga...o comprar una placa de frio en el freezer y otra en la parte de conservacion...pero no va a quedar igual la verdad que esta muy complicada... alguno te podra decir de taparla con algun tipo de masilla metalica...pero con el frio las masillas y pegamentos se contraen y se despegan en cuestion de horas Lo aconsejable es que vallas viendo alguna heladera...si tenes posibilidad de sacarla en cuotas es lo mejor
sebastian090
se me ocurrio una idea.. si podes subir una foto de la pinchadura la veo y te digo un arreglo barato que hice y me quedo muy bien!
jose naveda
hola jourdan yo hago lo siguiente utilizo un lapis que se llama laco se lija y limpia bien la parte afectada se calienta el frezeer con llama leve del soplete se aplica el lápiz y ya --luego encima de este agrego una pega que llaman acero plástico esta la hay de 10 min hasta de 24hr de secado con esta ultima lo mejor es esperar al otro dia para terminar el trabajo de cambio de filtro vacio y cargar ---nunca e tenido problemas con esta reparación ---saludos
andriani
andriani
109
amigo yo he reparado esas neveras varias veces le sugiero usar pega tanke limpia bien el area donde fue el agujero echarle pega tanke en toda el area y dejar secar por 24 horas luego haga vacio cargue nuevamente con gas refrigerante y listo
John People (Juan pueblo)
Hola, no es asi de simple, con solo sellar no solucionas nada, muchas veces el equipo "traga" agua producto del deshielo por la pinchadura, por lo que se debe de hacer un servicio completo, es decir taponar el pinchazo, lavar el sistema, revisar aceite de compresor, cambiar filtro, hacer vacio y recargar refrigerante. Si no tenes conocimientos y la herramienta necesaria mejor ponete en contacto con un servicio tecnico local, saludos.
jose naveda
haci es juan pueblo tienes toda la razón y reconosco que yo me quede corto al asistir a la solución y no comentar lo que tu dices -----amigo jourdan como dice juan si no tienes conocimiento busca un buen técnico y discúlpame por no recomendarte lo que dice juan aunado a la solucion
miguel silvatronic
amigo tranquilo ese es algo muy típico en ese tipo de heladeras. mira as lo siguiente si tienes las herramientas por supuesto. y esta son: una lija 80, un poquito de tiner, un clavito acerado con una punta bien afilada,una lamina de aluminio y remaches pequeños y remechadora., pega aceroplastico epoxi, gas refrigerante (si es r134a) mira la etiqueta del motor para asegurarte. si no tienes bomba de vació usa un motor de un una nevera y por supuesto unos manómetros ooo, lo que seria mas fácil pagas en un taller la carga de gas y te ahorras esa complicación de lo del vació y la recarga de gas y cambio de filtro y todo lo demás. pues es complicado.por que necesitaras mas herramientas que después no vas a utilizar.... bueno enpesemos... observa el tamaño de daño, es decir del agujero ponle un pedacito de cinta adhesiva trasparente que apenas tape el agujero(para que no contamines el sistema internamente). luego lija en derredor mas o menos medio centímetro ala redonda luego con el clavito trata de picotear el área ligada por encima apenita,(es para que el pegamento se fije y no despegue)luego limpias con tiner el área,(retira la cinta que pusiste pues el pegamento que posee puede contaminar el sistema) y luego aplicas el pegamento y lo pisas con la misma espátula para que penetre bien en derredor del agujero,y los poros que asistes con el clavo se rellenen de pega y así creas mas traccion de la pega.(ojo que no se meta para adentro el pegamento por que obstruirá el paso del gas que apenas lo tape el agarre lo ara de los lados) y finalmente colo cale una pequeña placa de aluminio delgada(medio milímetro) remachada mas o menos igual del mismo tamaño de área que cubre la pega.deja secar y listo. manda a recargar gas con su respectivo vació y su filtro nuevo y a trabajar. .nota aslo si tienes mas o menos la paciencia y la pericia pues lo dañarías de lo contrario mi amigo.gracias...
franklin.
Buen día apreciados colegas la explicación de todos es super buena pero recomendaría sacar la placa y llevarla a soldar con aluminio y fin de futuros inconvenientes y gastos de refrijerante
rubensiño
rubensiño
22.830
lo mejor es soldar el evaporador ademas verificar si no ingreso aceite al compresor lo mejor es cambiar el aceite ademas de una buena limpieza del sistema suerte
HarryJohnson
hace 4 años
hace 4 años
Sí, son mujeres, me encantan las mujeres mayores, pero es difícil encontrar una mujer así.
HarryJohnson
hace 4 años
hace 4 años
Prviet, zhony siempre intenta siete) algo así como) Los nuevos conocidos siempre son buenos, especialmente si prefieres una pareja mayor o más joven. Creo que a través de la comunicación las personas se desarrollan y se endurecen como el acero. similar Hay muchas personas decentes aquí sentadas que solo quieren hablar entre ellas ¡Por cierto, las chicas están en llamas!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
