Refrigeradores
Sustituir resistencia de nevera
Eligio Alfredo
Buenas, amigos Una nevera Whirlpool con frizer en la parte de abajo, con resistencia de metal original. El problema es que no se consigue. Encontré una usada, igual pero, los vatios que calcule me dan 4, 75A por 120v = 570w. Esos watios serán los originales para esta nevera o suficientes para efectuar el descongelamiento, porque la resistencia original no indica de cuantos watios es. El modelo de la nevera Whirlpool es --EB21DK Gracias anticipadas a todo el que me pueda orientar. Saludos a todos.
cesar augusto cerna
Hola: El amperaje esta bien porque no la pruebas y si deshiela bien le dejas esa.
Eligio Alfredo
Amigo,cesar augusto cerna Gracias por responder y estamos con la misma idea, la pruebo e informo. Solo que otro aporte ayuda a trabajar con confianza. Saludos a todos.
rubensiño
rubensiño
22.830
por el dato que subiste puede funcionar suerte
Eligio Alfredo
Amigos, rubensiño y cesar augusto cerna. Gracias por sus respuestas, les cuento que instalé la resistencia y está funcionando bien, les contesto con el fin de ayudar a todos los colegas y futuros técnicos. Saludos a todos.
rubensiño
rubensiño
22.830
de nada suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
