Refrigeradores
MEDIR CORRIENTE EN COMPRESOR CON MULTIMETRO
MIGUEL CEDEÑO
Buenos días amigos de Yoreparo. Tengo una duda y se que con sus conocimientos y práctica me la pueden aclarar. Tengo un Multímetro digital que puede medir corriente hasta 20 Amperios. La pregunta es la siguiente: Se puede medir la corriente del compresor con este multímetro? Ya que una cliente tiene un compresor que se esta calentando mucho y quiero medir la corriente de consumo. La pregunta la hago porque he leido que lo normal es hacerlo con un amperímetro de pinza. De antemano gracias a todos.
MIGUEL CEDEÑO
Se me olvidaba el compresor ya le medi las bobinas de arranque y de trabajo y están en el rango y a tierra no dan continuidad.
JoeFranco
Buen dia, si podrias hacerlo pero es algo peligroso, tienes que ir a la bornera de la unidad externa y hacer una conexión en serie con una de las líneas que llegan ahí, ojo si el compresor está forzado y llega a marcar más del consumo que tolera tu multímetro corres el riesgo de dañarlo, que es muy probable, lo recomendable es buscar una pinza amperimétrica. Espero te sirva de ayuda el comentario... Saludos!
MIGUEL CEDEÑO
Muchas gracias Joe. En eso estaba pensando que no vaya a suceder que la corriente pueda ser mas alta de los 20 A y dañe el multímetro. Lo pensaré para arriesgarme.
MIGUEL CEDEÑO
Ahora tengo una duda. El compresor o motocompresor tiene una corriente en la placa. ¿Esa corriente es la de trabajo normal? o es la corriente de arranque del motor?. Porque he leido que la corriente de arranque de un motor es normalmente varias veces la corriente Nominal o de trabajo.
jose2874
jose2874
157
hola . para que puedas saver si el compresor esta bueno o dañado . mide las bobinas en la escala de ohmio , cada bobina tiene una lectura , ( ejemplo ) C. R. S.
Roos2030
Roos2030
474
Si el consumo nominal (RLA) es bajo segun placa del compresor, menos de 4 amp. puedes realizar el procedimiento sugerido por el colega Joe, con la variante de que enciendas el multimetro y lo coloques en rango de 20 amp despues de haber encendido el compresor. Por que te digo menos de 4 amp ? ya que si multiplicamos 4 por 5 nos dara aprox el consumo de arranque (LRA) que serian 20 amp y los termicos estan diseñados que al superar ese amperaje (RLA) estos abran el circuito.
MIGUEL CEDEÑO
Buenas amigo el compresor de la pregunta es de una nevera whilrpool No frost de 2 puertas verticales de 1HP 110 V CA, EMBRACO resulta que se esta apagando cada 2 horas aproximadamente según indica el cliente. La nevera esta enfriando bien, después que se le cambio el bimetálico y esta descongelando en el tiempo que le coresponde. La Sra. preguntó supuestamente a un técnico de la Whirlpool y este le dijo que esos motores trabajan asi. Que por ser muy caliente ellos se apagan en algunos intervalos de tiempo. La idea es aclarar esta aseveración y sacar al cliente de la duda.
Roos2030
Roos2030
474
Hablas de la potencia, el voltaje y la marca pero NO dices el modelo, dudo mucho que una nevera domestica utilize un motor de 1 hp y menos 110 volts ya que el solo consumo rondaria los 11 amperios nada facil para ser manejado por el sistema de control. Ahora que haga parada obligatoria cada 2 horas por calentamiento de motor , otro comentario nada facil de digerir de solo imaginarme cuanto tardara para congelar cuando el frizzer esta full de productos. Sería bueno si puedes conseguir el modelo de la refrigeradora y el compresor para averiguar en los manuales de la wilrpool y poder darle informacion veraz a la cliente.
MIGUEL CEDEÑO
Gracias Roos. Los datos que estoy emitiendo son ciertos ya que yo mismo los he visto y he probado el motocompresor. Tambien te puedo decir que mi nevera es GE y usa el mismo motor y no hace lo que la Whilrpool. La nevera whirlpool es modelo GS6NBEXRS00 Agradecería tu ayuda al respecto.
rubensiño
rubensiño
22.830
la potencia del compresor no es al correcta lo que estas mencionado es 1ph que significa una fase es decir monofasico la potencia esta en el modelo del compresor comenta ese dato suerte
MIGUEL CEDEÑO
Gracias Ruben. De verdad estaba ignorante en esto de la capacidad en la placa de los motores.. El compresor de mi nevera dice algo así DC57C84RCU6 by panasonic made in china cuando busco el datasheet siempre sale el datasheet de MATSUSHITA y el modelo es DC57C84RBU6. Es decir sale el BU6 y no el CU6. Al parecer es un error en la placa del compresor. Este DC57C84RBU6 tiene los siguientes datos: Nominal Motor Data Motor Input . . . . . . . . . . . . . . .125 Watts 122 Watts Rated Current . . . . . . . . . . . . 1.04 Amps Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSCR, PTC relay parece ser el mismo. Debe ser que la placa se equivocaron. Por lo que veo el motor debe ser de 1/6 de hp
MIGUEL CEDEÑO
Ok. Roos gracias pero como indique arriba el cliente indica que se para aproximadamente cada dos horas y deshielo lo hace entre 7 y 8 horas. Y en esas paradas el cliente indica que no deshiela pasan 10 y hasta 20 minutos y vuelve a arrancar.
Roos2030
Roos2030
474
[quote:225fa6cff0="MIGUEL CEDEÑO"]Gracias Roos. Los datos que estoy emitiendo son ciertos ya que yo mismo los he visto y he probado el motocompresor. Tambien te puedo decir que mi nevera es GE y usa el mismo motor y no hace lo que la Whilrpool. La nevera whirlpool es modelo GS6NBEXRS00 Agradecería tu ayuda al respecto.[/quote:225fa6cff0] Amigo este tipo de refrigerador utiliza compresor de 1/4 de H.P. con Baja Presion de Retorno (LBP) , y el tiempo de parada depende de la carga a refrigerar y graduacion de la temperaturas ya que es digital y se gradua tanto temperatura de frizzer como temperatura de refrigerador. Parte trasera nivel casi piso tiene serpentin parte condensador debe estar totalmente limpio y un fan que debe girar sin inconvenientes esto para evitar sobrecalentamientos. Suerte
