Refrigeradores
AE192-KS-836 arranca como un avion y luego para
miguel tules
Hola Amigos de yo reparo! Tengo un Exhibidora tipo batea, luego de reparar una fuga , el compresor presenta un comportamiento muy extraño , arranca como un avión y luego de un minuto corta el térmico , algo que me llamo la atencion fue que con el breve tiempo de función que tuvo , el compresor tiene una temperatura que al tacto no soportaba Me gustaría tener alguna opinión , sobre este asunto , ya que todavía no estoy seguro de cambiar el compresor! ¿Puede ser que el capacitor no sea el que lleva el motor? Aca les dejo unas imagenes del motor y el capacitor! Muchas gracias , agradezco todas las opiniones!! Saludos!!!!
Superfrankie
hace 1 año
Pudiste solucionar?
miguel tules
este es el capacitor que tiene!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
miguel a ese compresor le falta aceite y posible obstrucción cárgalo de aceite y prueba-lo en vacío desmontado y mide su amperaje si no corta limpia el circuito internamente y cambia filtro y capilar si es de VET limpiarla con thinner y su filtro saludos
miguel tules
[quote="BELTRAN68"]miguel a ese compresor le falta aceite y posible obstrucción cárgalo de aceite y prueba-lo en vacío desmontado y mide su amperaje si no corta limpia el circuito internamente y cambia filtro y capilar si es de VET limpiarla con thinner y su filtro saludos[/quote] Muchisimas gracias BELTRAN68 mañana a primera hs , hago las pruevas correspondientes y te cuento como sigue!
rubensiño
rubensiño
22.830
mide el amperaje del compresor puede tener roce el compresor suerte
omoporco
omoporco
2.455
Ese compresor lleva, segun fabrica, un capacitor de arranque de 64 -77 mF en lugar del 101-107 que se ve en la foto, el protector termico lleva un Compela T89007, consumo de trabajo 4,56 A, controla que el rele, lleva RP54, corte despues de arrancar.
miguel tules
[quote="omoporco"]Ese compresor lleva, segun fabrica, un capacitor de arranque de 64 -77 mF en lugar del 101-107 que se ve en la foto, el protector termico lleva un Compela T89007, consumo de trabajo 4,56 A, controla que el rele, lleva RP54, corte despues de arrancar.[/quote] Muchas gracias , x la ayuda , apenas lo cambie te aviso , x justamente era lo que andaba buscando!
miguel tules
Hola amigos , he cambiado el compresor , enfría de primera ! Muchas gracias x los comentarios , asta la próxima!!!!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
el compresor tenia desgaste mecánico que bien que lo cambio suerte con el trabajo
miguel tules
[quote:077f5e471c="rubensiño"]mide el amperaje del compresor puede tener roce el compresor suerte[/quote:077f5e471c]hola Mr , hoy cambie filtro , capilar, y limpie x separado evaporados y condensador , luego de armar el circuito nuevamente , seguía subiendo el amperaje del compresor , el consumo llego a 15 amp y es una barbaridad y cortaba , Toy analizando la posibilidad de que este comrpesor no sea de este circuito , ! Ya que al mismo le controle la presión de descarga y no paro de subir asta que llegó a 400 psi y lo apague ! De consumo el mismo con aceite nuevo y fuera del circuito llego a 2,5 ; 2,8 de amp de consumo , mientras que dentro del circuito sube asta 5 amp y se bloquea ! Estoy con serias dudas de que a esta exhibidora le hallan puestó un compresor que nó le corresponde!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
