Refrigeradores
Heladera C/F/N/F Whirlpool Mod.410T/ARB240, se tapa . .
evaldesar
Hola Amigos ! Me toca reemplazar el MC original de esta heladera (Embraco EGS100) con R134a, 1/3Hp-213fgs.le coloco un Embraco de 1/3HP para Blend, con las mismas frigorías, realizo todo el protocolo, limpieza del circuito con thinner (me resulta mucho mejor que con R141B), a la vez del vacío con bomba de 60min., también con pistola de calor para obtener el mejor secado interior, y empiezo con la carga, en este caso usé YH12. A las dos horas se vá a -20psig y lo extraño es que la succión se cubre de una capa de hielo, repito la operación y vuelve a lo mismo. . . Puede ser tema del refrigerante ?, sería conveniente cambiarlo por R134a ???? Muchas gracias !!!!!!!!
jose diaz tecnico
buenas tardes evaldesar en tu comentario no vie que cambiaste el filtro y capilar y si esta iendo a vacio el manometro o no cambiaste el filtro ni el capilar,,y o te puede haber pasado una obstruccion en la soldaduras que hayas realizado,,,,cuando se utiliza thinner debes haber soplado con nitrogeno,,,,,,deberias de haber utilizado r134a.........y cargas pro perso y te va ha quedar bien................................................................. ...lo que no entiendo ese secado con pistola de calor ?
evaldesar
Hola Jose Diaz, ante todo muchas gracias por tu interés. . . . Me olvidé . . .perdón , tiene filtro nuevo de 20gs con silicagel, y el capilar está destapado, antes del vacío sequé con N2 todo el circuito varias veces (es mi costumbre), lo que no comprendo es porqué entra en vacío a -20 psig. y la succión se escarcha . . . La pistola de calor la paso al condensador y evaporador para "ayudar" a la bomba, entibiando la cañería , aprox.cada 15min., de los 60 del vacío. gracias !!
evaldesar
lo extraño es que tarda mas de 2hs en irse a vacío, si tuviera alguna obstrucción sea en el sitio que fuere solo pasarían algunos minutos antes de ir a 20 psig. por lo menos es lo que me ha pasado en estos años . . . otra vez . . . gracias
evaldesar
quise poner -20 psig . . .
carlos332016
tiene que ser una obstruccion, o humedad en la cañeria se congela y se va a vació, cuando este haciendo eso fijate dale calor en la entrada del evaporador, aver si afloja
jose diaz tecnico
esto es una regla si cambias el filtro debes cambiar el capilar..........el capilar cuando lo destapas es fatal y vuelve a taparse es inscreible pero se vuelve a tapar.....debes cambiarlo y veras.....lo que dice carlos es muy cierto y estoy de acuerdo,,,,,,,,,,,.....esa tecnica de calentar no me gusta mucho vas ha tener que limpiar nuevamente y o sacar una pequeña muestra de aceite haber como esta del color...............sigo insistiendo..verificas las soldaduras y o cambias el capilar nuevamente
evaldesar
Un dato, "capilar tapado,filtro helado", (me lo dijo el profesor en el curso )y a decir verdad ni el filtro,ni el capilar se congelaron . . . , si, la succión es muy extraño Gracias muchachos , voy a hacer lo que me dijeron . . . !!!
jose diaz tecnico
chequea esas soldaduras
rubensiño
rubensiño
22.830
no es regla cambiar capilar y filtro basta cambiar el filtro comenta cual era el problema del primer compresor todo indica humedad en el sistema u obstruccion en el tubo de retorno suelda todo de nuevo suerte
evaldesar
hola amigos !! Todo va viento en popa con el cambio de MC, lo que ocurre ahora es que a pesar de tener excelente temperatura tanto en freezer como en refrigerador la heladera no corta. Veo temas sensores y solo encuentro uno en el freezer (ambiente). Buscando no encuentro otro . . . . Me dicen que este modelo tiene 2 . . . . gracias!!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
el primer corte lo ara en 1 hora suerte
evaldesar
Hola amigos . . .y gracias por tanta paciencia! Por el momento todo bién con este equipo, pero me dí cuenta que cuándo para (en "2", lo hace a 1C en el refrigerador y -18C en freezer), en ese momento el forzador sigue funcionando, en esta heladera es así ? ó funciona mal ?? Gracias!
