Refrigeradores
heladera SACOOL no descongela
solcire
solcire
24
hola gente del foro tengo la siguiente consulta: esta heladera tiene como termostato un ranco k59 pero tiene una resistencia de descongelado el tema es que el tecnico anterior se llevo lo que va conectado antes que el termostato supongo debe ser un fusible termico en realidad no se que lleva ..Quedaron 2 conectores vacios uno sale del de centro del termostato y el otro viene de la resistencia Eso provoca al no descongelar que se llene de hielo todo el evaporador si alguien puede aportar su conocimiento del tema le estare agradecido muchas gracias
ernestvicedo
hola compañero eso es lo que pasa cuando meten mano otros tecnicos que por falta de conocimiento terminan arruinandola peor en tu caso deberias tratar de buscar el esquema electrico que vienen en todas las heladera en la parte posterior de gabinete para tener alguna pista de lo que llevaba la heladera .la otra es determina que es lo que hace funcionar la resistencia de descongelamiento (si es mecanico o electronico)por lo que vos me comentas es un automatico de los mecanicos .si este es el caso tendrias que tratar de conectar nuevamente la resistencia y adaptar un protector termico auque sea alguno de otra marca al que tenia originalmente a esta heladera(por seguridad) .hay refrigeradores que la resistencia funciona en todo momento y cuando el motocompresor para de funcionar la resistencia gana temperatura y hay otros que solamente la resistencia se activa cuando el motocompresor esta en reposo
rubensiño
rubensiño
22.830
subí una imagen para pdoper ayudarte puedes colcaor otro termostato suerte
solcire
solcire
24
muchas gracias por la ayuda el tema es que no puedo subir imagenes ya que no tengo la heladera a mano y me queda lejos el cliente Cuando vuelva al domicilio quisiera poder resolver el problema no se si alguien que no sea de Argentina haya conocido esta magnifica heladera una revolucion para su epoca muchas gracias
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,colocale el K-59 L-2590 que es el que lleva la gafa eurosystem saludos.
solcire
solcire
24
hola gracias por colaborar efectivamente es el termostato que coloque pero me quedan libres los conectores de la resistencia un terminal puente del centro termostato y un terminal que sale de la resistencia estoy por poner alli un fusible de 78 grados de pico fusion lo que sucede es que no estoy seguro y tengo miedo que quede pegada la resistencia y se prenda fuego muchas gracias
ernestvicedo
usa una lampara para probar si conecta y cuando desconecta.un abrazo
