Refrigeradores
Duda cambio de r12 a 134
Martin1988
Buenas, tengo un freezer de pozo era de r12 lo pase a 134a, le hice los barridos, cargue gas y no logro dar con la solucion hace varias semanas, me esta volviendo loco este freezer. La temperatura maxima que alcanzo fue -14 c y promedia en los -12. Adentro el freezer escarcha, hay un buen frio, congela lo que le meto, pero la temperatura no me convence, Le puse capilar nuevo correspondiente al motor (Embraco EGAS 80HLR. 1/4 hp) El amperaje no sube ni baja de los 0,5 amp (la cual es muy baja) probe el freezer en 5 psi, congelaba retorno y le saque gas, anda ahora en los 0 psi o menos. El tecnico anterior soldo los enfriadores de aceite cerca de la misma condensadora. Ya no se que mas hacer, el motor es nuevo y lo probe antes de instalarlo Lo unico que se me ocurre es agregar mas capilar a ver si subo el amperaje de trabajo y capaz obtener asi la temperatura correcta
electrotexmg
Buen día Martín, al parecer el inconveniente que tienes es el capilar que colocaste, el diametro del capilar (orificio interno) debe ser mucho mayor al original, debido a esto el espacio para la expansion del refrigerante es demasiado grande provocando que esta no llegue al punto de evaporación adecuado, por eso el compresor tiene poco o casi nada de restriccion debido a esto el amperaje es tan bajo como si estuviera en vacío. Debes conseguir un capilar igual o tratar de reutilizar el capilar original del congelador. Saludos y suerte...
Martin1988
Le puse el capilar correspondiente al motor de la lista de capilares https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmyeXlTcUtjeHpmTTQ/view
willyguillermo
El motocompresor tiene las mismas caracteristicas que el que sacastes? El capilar es misma caracteristica largo y diametro?, en el caso del capilar hay que regularlo ya que las presiones de trabajo cambian. De r12 a 134 la carga es de un 80% de 134 con respecto a r12 es ideal cargar por peso. Y deberas alargar el capilar. Hicistes un barrido del sistema con 141b y nitrogena para remover todo rastro de aceite e impurezas antes de colocar el nuevo MC? .proba con on capilar de 0,8mm y 2150 mm de largo.
Martin1988
[quote="willyguillermo"]El motocompresor tiene las mismas caracteristicas que el que sacastes? El capilar es misma caracteristica largo y diametro?, en el caso del capilar hay que regularlo ya que las presiones de trabajo cambian. De r12 a 134 la carga es de un 80% de 134 con respecto a r12 es ideal cargar por peso. Y deberas alargar el capilar. Hicistes un barrido del sistema con 141b y nitrogena para remover todo rastro de aceite e impurezas antes de colocar el nuevo MC? .proba con on capilar de 0,8mm y 2150 mm de largo.[/quote] Buenas, si, el mc es de la misma capacidad 1/4. Primero probe con el capilar que tenia, al no tener resultados lo quite y puse el que corresponde (0.8 x 2150Mm) y el aperaje sigue siendo el mismo, hay escarcha dentro del equipo. Agregar mas capilar podria ser la solucion?
willyguillermo
te pase de congeladora heladera seria 0,8 mm largo 1750mm
willyguillermo
willyguillermo
igual hay que ver el condensador si estaba al limite puede que le falte capacidad como el caudal se ralentice y arrastre menos aceite en fin el rendimiento sera menor.
Martin1988
[quote="willyguillermo"]te pase de congeladora heladera seria 0,8 mm largo 1750mm[/quote] Congeladoras se refiere a los freezer de pozos estos. Si le achico el capilar va a ser peor, va a haber menos restriccion al paso de la que ya hay
willyguillermo
es que necesita mas presion a la ves menos refrigerante.
willyguillermo
es alargar el capilar no se el que sacastes la medida lo que te pase es datos del motor que pusistes
Martin1988
[quote="willyguillermo"]es alargar el capilar no se el que sacastes la medida lo que te pase es datos del motor que pusistes[/quote] No me deja subir la imagen la pagina. Me fije aca https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmyeXlTcUtjeHpmTTQ/view En la seccion de congeladoras de 134a. Googlie a que se refiere con congeladoras y me muestra que son los freezers estos de pozo. Ademas menos capilar no es menos expansion? El capilar viejo que tenia es mas corto que este y llegaba hasta -8
omoporco
omoporco
2.455
El capilar es grande en diametro, debes alargarlo proba con 70 cms más.
Martin1988
[quote="omoporco"]El capilar es grande en diametro, debes alargarlo proba con 70 cms más.[/quote] Yo le puse la medida recomendada, dado el bajo amperaje de trabajo la unica solucion es alargar el capilar me parece
omoporco
omoporco
2.455
Sí, tenes poca resistencia dentro del capilar como para obtener una buena caida de presion al final de capilar-
Martin1988
[quote="omoporco"]Sí, tenes poca resistencia dentro del capilar como para obtener una buena caida de presion al final de capilar-[/quote] Yo calculo que tiene que ser eso, ya que el compresor ni se esfuerza andando, esta en 0,5 amp agregando o quitando gas. Yo iria por ahi. Alguna recomendacion para agregar capilar? Tengo un pedazo de tuvo para empalmar capilar pero nunca lo hice
omoporco
omoporco
2.455
Con caño donde el capilar entre justo lo cortas de unos cinco cms entras los dos capilares, el existente y el nuevo hasta que este uno con otro dentro y soldas los dos extremos del caño, si entran muy holgado morde cada extremo del caño para que los capilares entren justos, suerte con eso. [/list][/list][/code]
Martin1988
[quote="omoporco"]Con caño donde el capilar entre justo lo cortas de unos cinco cms entras los dos capilares, el existente y el nuevo hasta que este uno con otro dentro y soldas los dos extremos del caño, si entran muy holgado morde cada extremo del caño para que los capilares entren justos, suerte con eso. [/list][/list][/code][/quote] Desuledo el capilar desde el evaporador o filtro? O lo corto por la mitad?
rubensiño
rubensiño
22.830
puedes colocar el capilar 0.036mm 3 m la carga del r134a es del 90% del r12 y sin cambiar capilar y trabaja correctamente suerte
Roos2030
Roos2030
474
Buenas colegas segun mi hoja de calculo , dice que se debe colocar capilar 0,036 con longitud de 2.75 mt. con una succiónde -2 a 2 psi y una presion de descarga de130 psi. Estoy en acuerdo con el colega rubensiño.
Martin1988
Buenas, me acaban de decir que como el freezer era de R12 y no use un blend sino un motor de 134a, nunca va a lograr tener el frio correspondiente. Puede ser? o eso es indiferente?
Martin1988
[quote:ed8c087625="rubensiño"]puedes colocar el capilar 0.036mm 3 m la carga del r134a es del 90% del r12 y sin cambiar capilar y trabaja correctamente suerte[/quote:ed8c087625] Como sabes que es 0,036? En la tabla de capilares dice 0.8. Busca el motor EGAS 80HLR en la seccion CONGELADORAS para 134a
Martin1988
[quote="Roos2030"]Buenas colegas segun mi hoja de calculo , dice que se debe colocar capilar 0,036 con longitud de 2.75 mt. con una succiónde -2 a 2 psi y una presion de descarga de130 psi. Estoy en acuerdo con el colega rubensiño.[/quote] Me fije aca https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmyeXlTcUtjeHpmTTQ/view Y dice que es 0.08 a 2150. que es lo que le puse. Capaz agregando un poco mas genere mejor resultado, con 3 metros
omoporco
omoporco
2.455
[quote="omoporco"]Con caño donde el capilar entre justo lo cortas de unos cinco cms entras los dos capilares, el existente y el nuevo hasta que este uno con otro dentro y soldas los dos extremos del caño, si entran muy holgado morde cada extremo del caño para que los capilares entren justos, suerte con eso. [/list][/list][/code][/quote] Es mas sencillo alargar desde el filtro.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
