Refrigeradores
refrigerador wirlpool,de dos puertas verticales
Gustarez
Buenos dias , tengo una nevera que presenta la siguiente falla , al estar las dos puertas abiertas se detecta que el aire frio del congelador pasa con fuerza al refrigerador ,pero al cerrar el congelador este flujo se detiene, se le hace una separacion a la goma de la puerta del congelador y se reanuda el flujo hacia el refrigerador , se limpiaron toas las piezas que estan junto al ventilador, se limpio la bandeja que recoje el agua derretida del evaporador , se chequeo que los ductos que estan sobre el ventilador no presentaran hielo pero no doy con la falla , podria asesorame un poco por favor
Roos2030
Roos2030
474
Cuando abren la puerta del congelador prende el bombillo?
Gustarez
si el bombillo enciende , se siente tambien el ventilador funcionando tanto con la puerta abierta como cuando se cierra
Gustarez
extraño es que cerrando la puerta del congelador pero dejandole el mango de una cuchara como para que no cierre toda la goma hermeticamente el flujo continua al refrigerador
Roos2030
Roos2030
474
Cuantos swiches tiene por la orilla del gabinete del lado del congelador?
Gustarez
tiene un solo swiche que al accionarlo apaga las bombillas
Roos2030
Roos2030
474
Ok eso quiere decir que el fan es de encendido constante, revise parte de abajo lado del refrigerador que da con el congelador debe de haber uno o dos orificios (cerca gabeta de verdureras) que tienen un regulador de paso de aire, revise en que posicion esta . Pregunto enfria mucho o poco en lado de refrigerador?
Gustarez
servistec2016
esa falla me dá en algunas no frost cuando la bandeja donde asienta el evaporador está bloqueada de hielo. fijate que no tenga hielo en la bandeja justo debajo del evaporador.
Gustarez
no enfria quite la ventanilla que esta a la altura de la bandeja de quesos y verduras esta congelado ese ducto hielo muy duro en este momento deshielando
Roos2030
Roos2030
474
Ahi esta la falla al estar descongelado todo el ducto funcionara correctamente,verifica que quede totalmente limpio aplicale aire a poca presion para limpiar totalmente.
Gustarez
se procedio a apagar el equipo para que no siguiera enfriando , luego se descongelo el ducto que esta a nivel de las bandejas de queso y verdura ayudandose con agua tibia y trapos para sacar el agua que se enfriaba y colocar nuevamente agua tibia(todo esto para apresurar el tiempo del trabajo y evitar perder el hielo que esta en el congelador y evitar tambien el descongelamiento de las carnes almacenadas) y se destapo completamente el ducto cayendo el agua a la bandeja recolectora , se puso en marcha al equipo y se detecto que paso a normal todo luego se limpio y se armo todo poniendo disponible esta unidad gracias por estar alli y acompañarme en esta tarea ahora la pregunta¡¡¡ ¿ por que paso esto?
Roos2030
Roos2030
474
esto es debido a la diferencia de temperatura brusca que ocurre en el paso de aire cargado de humedad (lado de conservacion) y que poco a poco se va condensando en el ducto formandose el hielo. Algo parecido al proceso de las refrigeradoras de escarcha donde se forma una gran masa de hielo en la entrada del frizzer debido a la gran carga de humedad al abrir la puerta. Suerte con tu refri,,, recuerda valorar la respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
