Refrigeradores
Salta reley protector
tango 01
Hola gente del foro Les cuento tengo un problema con una heladera vitrina de dos evaporadores y con capilar Motor de 1/2hp r12 El problema comenzó con el motor que se había quemado la bobina de trabajo Reemplace el motor cambie el filtro desidratador le realice vacío Cuando comencé a cargargarla con gas MP39 empezó a saltar el reley de protección en forma intermitente A los 7 PSI en baja ya se presento la falla y un consumo execivo de 11 amperes Retire todo el gas conecte el manifol en la salida de alta e infló hasta las 320 PSI Con un consumo en todo momento de 5,4 amperes Cambie el motor pensando que podía venir mal de fábrica y lo mismo el problema continua Cambie toda la instalación por cables de sección 4 mm ya que el condensador se encuentra a unos 6 metros La verdad no se que puede ser Soy técnico en refrigeración automotriz Desde ya muchas gracias
tango 01
Perdón me olvide Hace un año que estoy incurcionando en este tipo de aparatos El problema se presenta al comenzar a agregar el refrigerante (en fase liquidalo mismo como cuando le conecto la línea de baja .hay se empieza a disparar el consumo
ubaldo martinez
[quote:c08c6c6c8f="tango 01"]Perdón me olvide Hace un año que estoy incurcionando en este tipo de aparatos El problema se presenta al comenzar a agregar el refrigerante (en fase liquidalo mismo como cuando le conecto la línea de baja .hay se empieza a disparar el consumo[/quote:c08c6c6c8f] pudiera ser que este tapado realizaste vacio?
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que realizar limpieza al sistema el compresor se protege por sobre carga suerte
tango 01
Si realice vacío 10 minutos aproximadamente Qué tal si le coloco solvente 141b a la linea de succión qué llega al compresor y luego lo soplo con nitrógeno hasta qué salga por la linea de alta que sale del compresor? Todo este procedimiento con el compresor desconectado eso si A la espera de sus comentarios Gracias por responder
