Refrigeradores
split inverter SMC codigo falla EC
theemilito
saludos a los colegas tengo problemas con 1 aire acondicionado split inverter marca SMC 12.000btu lo desmonte para un mantenimiento de ambas unidades, exterior e interior, hice todo el procedimiento correcto, atrape de gas, vacio, etc,...... quedo funcionando perfectamente bien, luego de 8 dias me llama el cliente y dice q despues de 20 min de encender el aire como q se apaga pero queda abierta el aspa de ventilacion y en la pantallita sale codigo EC y no se apaga con el control para nada, tuve q bajar los breker y ahi si encendio y esta trabajando normalmente, q creen uds q podra ser?????
gabriel600
revisa el programador del remoto que no se apage automaticamente, seguramente habran tocado eso.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
revisa no tenga programdo apagado por tempotizador
ingmisael
Reviza las sensores tal ves alguno esta falseando
ingmisael
[quote="ingmisael"]Reviza las sensores tal ves alguno esta falseando. El codigo EC pertenece a un sensor externo y esta detectando temperatura iregular en la condensadora y deve ser por falta de refrigerante o exceso de refrigerante. Alguna fuga ocurrio o no se ralizo el vacio adecuado y al ser inverter usa refrigerante R410a y como deves saber se contamina muy facilmente y con un poco de humedad en el interior del sistema se descompone y de igual manera te contamina el aceite que es altamente higroscopico
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
