Hola Miguerosa confirma algo el motocompresor es bifasico o trifasico te pregunto esto porque dices que es una central de 7500 btu lo cual no tiene logica y me gustaria que dieras mas informacion como voltaje amperaje y otros datos del compresor y de la maquina en general si es bifasico revisa el capacitor o capacitores si es trifasico revisa que le lleguen las 3 lineas con voltaje correcto en los 3 puntos de conexion del compresor otra cosa es que le hagas pruebas para ver si las bobinas de arranque y trabajo estan bien (en el caso de ser bifasico)esas pruebas las haces con un multimetro en escala de ohms desconecta los cables del compresor tomando nota cual va conectado donde, despues prueba si hay continidad entre los pines, siempre vas a tener los pines formando un triangulo sentado o patas arriba, marcalos como 1,2 y 3 la parte superior del triangulo lo vas a tomar como 1 y los otros como 2y 3 prueba continuidad entre 1 y 2 y anota cuantos ohms te da , despues prueba entre 2 y 3 y lo anotas y por ultimo pruebas entre 3 y 1.
por ejenplo si entre 1 y 3 te marco la cantidad de ohms mas baja ese es trabajo y si entre 1 y2 te dio la medida media en homs ese es arranque y su eltrte 2y 3 te dio la mayor cantidad de ohms( lo cual tiene que ser la suma de ohms entre arranque y trabajo )en ese caso 1 es la linea comun en caso que no te de continidad en alguna de las combinaciones entonces el cpmresor esta malo, si el compresor es trifasico en los 3 pines te tiene que dar el mismo ohmiaje e igual si en alguna combnacion no te da continuidad el compresor esta malo saludos
