Refrigeradores
corta protector termico
bines1
bines1
1
Buenas amigos. tengo un problema con una heladera domestica marca patrik. cuando la enchufo hace ruido como que quiere arrancar el motor pero a los segundos corta el térmico. cambie térmico y rele y hace lo mismo. medí las bobinas y están bien, medi si tenia continuidad la carnaza del motor con la bobina y esta todo en orden. cuando quiero conectar el motor directamente a 220 y puenteo el borne de arranque alta la térmica de la casa a los bornes le llega corriente normal. que puede se, tendré que cambiar el motocompresor? gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
exacto , debes cambiar el motocompresor , se dispara el consumo , suerte
aldo nieva
Estas en lo correcto, el motor se murió, al querer arrancar consume de más, por eso salta la térmica, saludos
aldo nieva
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
