hola paso a comentarles,,fui a revisar esta heladera y no enfriaba y el motor si arrancaba,la condensadora estaba a temperatura ambiente y el retorno también instale válvula pinche e instale manómetros y me daba 0 psi medí arranque y corte de termostato y estaba bien..realice presurizacion con nitrógeno circuitos de alta (con circuito de marcos incluidos) y de baja; alta y baja a 120 psi c/u y espere x 3 hrs aprox.y note desplazamiento de circuito de alta. Anule circuito de marco reemplace filtro viejo con filtro con válvula y arme todo, se realizo vacio y carga de r600 controlando la temperatura de la condensadora y el escarche de la evaporadora y venia escarchando bien. El amperage estaba en(0.35 A) estuve unos 40 minutos controlando y calentaba casi tods los codos,y escarchaba la evaporadora ,me fui conforme y al otro día me informan que no enfriaba nada..deduci q tenia perdidas..la traje a mi taller y desarme todo nuevamente presurice motor,condensadora y circuito de baja y controle x dos dias y no existe perdida medí compresión al motor presionándolo con la mano y si tiene potencia esta bien ahora armo todo reemplazo nuevamente filtro y le instalo una válvula a la salida del condensador con una derivacio en t" y posteriormente el filtro realizo vació y cargo el r600 de a poco en estado liquido y la controlo minuto minuto hasta que me evaporo perfectamente x dos días funciono bien con el manometro instalado y hoy la mediodía le saco el manómetro cuidando q no me entre aire al circuito y la controle un par de horas y escarcho toda la placa de la parte de abajo ( la parte conservadora) y me dije ya esta! y ahora al volver de ver otro trabajo me encuentro q esta funcionando el motor y nada de frió en el freezer y en la placa de abajo y la condensadora a temperatura ambiente nuevamente me parece q el problema esta en cuanto saque la manguera del manómetro y me retrocedio el gas pero como les comente ,,luego de sacar el manometro cuidando q no entre aire al sistema funciono bien y ala tarde llego y estaba sin frio ya...escuche q cargan con capilar a este tipo de heladeras y con balanza pero yo lo quería realizar controlando el retorno..si alguien me ayuda q puede ser el problema les agradeceria.controle minuciosamente todas las soldaduras y no existe pérdidas
