Refrigeradores
Heladera gafa hgf 380 B
Heladera GAFA 380 GHF
Pablo127
hola, tengo una heladera gafa modelo segun el titulo, no se trata de una no frost, es una heladera con freezer, segun tengo entendido dos frios si no me equivoco, el tema es que el compresor esta demasiado tiempo funcionando, con el termostato en 4 anda alrededor de 3 horas y corta durante unos 45 minutos, el compresor calienta demasiado como asi tambien la primera parte del condensador, a tal punto que el condensador se deja pero el compresor es intocable de lo caliente que se encuentra. Los burletes se encuentran en condiciones aceptables, yo pase un papel entre la heladera y el burlete y este no lo atrapa y el papel corre para donde yo lo mueva. Limpie el condensador. Tome el consumo del compresor arrojo 1,2 a. La temperatura del freezer es de 20 grados bajo cero. La temperatura de la heladera con el termometro en el centro de las rejillas me da unos 8 grados, ahora si pongo el termometro pegado a la placa trasera junto al termostato me a llegado a marcar 8 grados bajo cero, y el compresor sigue funcionando. Si bajo la perilla del termostato el compresor corta, volviendo a arrancar a los 10 grados con termometro pegado a la placa trasera junto al termostato. No tengo la posiblidad de medir las presiones, pero por el consumo del motor y la temperatura del freezer deduzco que esta bien, tampoco muestra signos de congelamiento alguno de los caños. La heladera se podria decir que funciona bien en invierno, pero con temperaturas ambiente un poco elevedas no rinde, si bien las cosas que pongo en la heladera salen frescas no estan frias como a uno le gustaria. Agradezco a quien pueda orientarme.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, por lo que cuentas, está bien, lo que puede pasar , es que le hayan puesto un compresor muy justo de HP. y de ahí su bajada de rendimiento en cuanto suben las temperaturas. Saludos
Pablo127
[quote="lusangor"]Hola, por lo que cuentas, está bien, lo que puede pasar , es que le hayan puesto un compresor muy justo de HP. y de ahí su bajada de rendimiento en cuanto suben las temperaturas. Saludos[/quote] Gracias por tu repuesta, el motor es el original, la heladera nunca se toco. Estuve revisando para ver si encontraba de que potencia era pero no dice en ningún lado. Preguntas, es normal una temperatura de 8 grados sobre 0 medida en el interior, y 8 grados bajo cero medida contra la pared del interior a la altura del termostato. Es muy cierto lo que dices ya que para llegar a los 8 grados bajo cero le cuesta un montón de tiempo. Cual es el rango de trabajo del termostato?
NightEvanS
cuanta tensión tenes en la red con baja tensión los motores rinden menos y tienden a calentar mas
Pablo127
[quote="NightEvanS"]cuanta tensión tenes en la red con baja tensión los motores rinden menos y tienden a calentar mas[/quote La tensión en normal, el único dato que tendría para agregarf es que hace un tiempo empeze a notar una caída de tensión al arrancar el motor, medi el arranque y tiene un pico de 5,5 amper, tendría que revisar mas soy electricista, pero en casa de herrero cuchillo de palo
rubensiño
rubensiño
22.830
el problema puede ser el termostato prueba cambiando el mismo suerte
lusangor
lusangor
56.366
puede que tenga falta de refrigerante, comentas que el condensador no calienta si no hasta la mitad, síntoma de falta de refrigerante ó de bajo rendimiento del compresor. Es cuestión de comprobarlo, pero hace falta manómetro y llave de picar como mínimo. Saludos
Pablo127
compresor muy chico, cambio de termostato, falta de refrigerante, mejor me compro una heladera nueva, gafa es una porquería, no es la primera que conozco que tiene problemas, a la de m hermano le pasaba lo mismo. y a la de mi vieja también. a la de mi vieja le cargron refrigerante y el motor nunca mas corto.
Pablo127
[quote="lusangor"]puede que tenga falta de refrigerante, comentas que el condensador no calienta si no hasta la mitad, síntoma de falta de refrigerante ó de bajo rendimiento del compresor. Es cuestión de comprobarlo, pero hace falta manómetro y llave de picar como mínimo. Saludos[/quote] para mi es normal que una parte del compresor este caliente y otra no tanto
lusangor
lusangor
56.366
son las posibilidades que se pueden dar, hay que comprobar para estar seguro, no la tenemos delante, así que si no tienes medios ó no sabes comprobarla, lo mejor es llamar a un profecional ó comprar una nueva. Saludos
Pablo127
Gracias, pero quedo sin solucion
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
