Refrigeradores
heladera c freezer NEBA problema termostato
Mario li
Como les va bueno les comento q hace unos dias cambie el compresor a una heladera marca NEBA modelo a318, es una heladera modificada hace mucho tiempo un tecnico le puso una placa evaporadora en el freezer( probablemente x fuga). Bueno una vez q coloque el compresor, vacio, le cargue gas mo49 trabajando en 2 psi, pero el termostato (robertshaw 23626 )nunca corto, movi la perilla y nada, despues d 5 hs la desconecte. Le puse un termostato nuevo, misma marca mismo modelo aunq al final variaba el num en vez d 6 era 4... al bulbo lo puse en el mismo lugar q estaba el anterior ajustado con dos tornillos atras de la placa d abajo y nunca corto, solo cortaba cuando llevaba la perilla a cero!!! Movi la perilla d aca para alla y nada... despues d tanto renegar toque atras d la placa evaporadora d la parte dl nevera(no del freezer) y note q antes habia tenido una resistencia, la cual fue anulada x el tecnico anterior, ademas me fije en el diagrama electrico y figura una resistencia. Lo raro es q no hay señal d cable alguno q sobre... Despues d un par d dias d renegar ajuste(en sentido horario) el tornillo d calibracion d corte un poco y afloje un poco el tornillo d conexion y corte q es el del medio y nada !! ya no se q hacer probe el termostato para ver si estaba fallado tirandole un poco d refrigerante y c una pinza amperometrica para ver si cortaba y si cortaba! alguien q pueda orientarme d q puede estar pasando o q me recomiende un termostato q ande bien o si saben cual es el termostato original d est heladera q por cierto tiene minimo 15 años
CHIALVA JESUS ERNESTO
que temperatura tenes en el interior del refrigerador
rubensiño
rubensiño
22.830
debes mencionar si enfría correctamente puede ser que no llega a temperatura de corte suerte
Mario li
Que tal un placer, la heladera enfria bien pero como en lo economico me esta siendo dificil armarme como yo quiero, no tng termostato para saber a ciencia cierta la temperatura. Enseguida voy a probar quitarle un poco d gas hasta llevarla a 0psi y voy a esperar un par d hs y si no corta le voy a llevar a 4psi y si no corta lo dejo en 2psi. Una duda q tengo es si tendre q hacer descansar el compresor antes d cargarle gas ya q la temp dl gas va a estar mas baja q la q tiene en la heladera y por ignorancia o precaucion quiero evitar q se dañe el compresor. Y por favor alguien q pueda recomendarme un termometro para medir las temp d heladeras y para medir el salto termico d los aires q tipos existen y cual es el mejor. gracias
Mario li
perdon quise poner termometro
