Refrigeradores
Compresor de nevera se trancó.
ricvantri
Buenos dias. Soy ingeniero mecánico con algunos conocimientos. Compré un compresor usado de1/3 hp 5 tubos para una nevera Whirpool. El técnico lo instaló y funcionó bien por unas horas, hasta que empezó a congelar. Por la mañana cuando fui a revisar estaba apagada y caliente. La desconecté. El técnico regresó y deteminó que primero el térmico estaba dañado y luego que se trancó el motor registrando un consumo de mas de 15 amp. Hablé con el vendedor y me dijo que el motor podia haber venido fallo de aceite, lo cual fue un error porque me habia dicho que los despachaba no antes de haberle chequeado el mismo. Como dice el técnico, al vender compresores usados es norma hacerle su cambio de aceite. Lo que dseseo saber, ¿que ocurre en estos casos?, ¿hay alguna posiibilidad de que colocándole el aceite no haya sufrido daños y vuelva a arrancar o por el contrario cuando esto ocurre el compresor es irreparable, exigiendo irremediablemente su reemplazo?. Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda que me puedan brindar !!
CHIALVA JESUS ERNESTO
lo debes cambiar , cambiar filtro y hacer barrido a todo el sistema con R141 y nitrogeno , el mejor consejo que te puedo dar , ponele un motocompresor nuevo (es el corazon de la heladera) los motocompresores usados son a suerte y verdad , con lo que ya perdiste y lo que aun debes perder tendrias la heladera marchando con un motocompresor nuevo y las cervezas frias poner motocompresores usados es como dicen en mi pueblo , un engaña pichanga , suerte
ricvantri
Perdona Jesus, pero vivo en Venezuela, conseguir un compresor nuevo aparte que es mision imposible sin olvidar que es de 5 tubos de 1/3 hp (nevera antigua). el precio es exhorbitante para nosotros porque todo está dolarizado. Pues bien, no me es solución el nuevo. Hay que tratar primero con el usado. Por eso lo que quiero saber es si los daños son irreparables o hay chance de rescatarlo. Funcionaba muy bien y fue un error dejarlo bajo de aceite (directamente descuido del vendedor). Yo puedo dado el caso negociar el tiempo de garantia si es que puede volver a arrancar sin daños o si no que me lo cambie por otro. No tengo ni idea que ocurre cuando se tranca. Lo se muy bien si fuese un motor de combustion de carro o moto. Muchas gracias !!
amigo , te entiendo , pero no creo que se destrabe , proba poniendole aceite y dale un golpe de arranque , si tenes suerte puede funcionar , de todos modos te voy a comentar lo que yo hago con motocompresores usados la persona que me lo vende me debe decir si tiene aceite o hay que ponerle , de todos modos aunque tenga aceite se lo cambio con seguridad , luego le sueldo en el caño de alta un apendice , coloco manifol (alta) y pruebo rendimiento , si llega a 450 libras y al parar el motocompresor las mantiene , sigo gastando , cambio el filtro hago barrido al sistema , coloco el motocompresor y el filtro nuevo , mne aseguro con nitrogeno que no tenga perdidas , hago vacio y cargo por peso , y tengo la seguridad que el trabajo que hice es el que haria cualquier buen tecnico , suerte
Mario li
q tal un gusto, probo arrancar el compresor directamente a 220? para ver q pasa,si salta el termico puede q sea como dice Chialva Jesus q este pegado, controle las bobinas d marcha y arranque. saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
esta pegado el compresor se puede abrir el miso y despegarlo y verifica si no tiene desgaste mecánico suerte
