Refrigeradores
circuito eléctrico heladera
mmitre
mmitre
1
Hola necesitaría un circuito eléctrico de una heladera viejita con congelador, que tengo. Preciso conocer y conectar circuito eléctrico completo esto es con termostato, motor, relay ptc y protector térmico. Aclaró que no tiene pegado en la heladera el circuito ni tengo el manual por eso lo pregunto. Lo he buscado en internet pero encuentro sólo para heladeras no frost o con otro tipo de relay de4 terminales y no es lo que necesito. Por favor si alguien puede asistir a la solución. Gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , el circuito de una heladera con congelador es muy facil , te lo describo , el cable neutro va a una conexion del termostatoi , de la otra conexion del termostato vas al protector termico y del termico al comun del motocompresor el cable linea va directamente al relay el cual va al motocompresor , ese es todo el circuito la luz , sale cable del neutro a la llave interruptora de alli al portalampara y del portalampara al cable linea y esta listo , suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
sube una imagen así te ayudamos mejor suerte
