Refrigeradores
Heladera no frost no llega neutro al ventilador ni a la luz
miguel-paredes
Tengo esta heladera no frost que el ventilador lo pruebo afuera y funciona perfectamente, pero cuando lo conecto a la heladera no funciona, probe la continuidad de los cables y todo tiene continuidad no hay corto. Lo que si hay una especie de cilindro o no se muy bien lo que es, que esta presintado a los caños del evaporador que no me da continuidad El motor arranca perfectamente, solamente la luz y el ventilador no le llega neutro. Es una heladera de marca Midas de 2 puertas
CHIALVA JESUS ERNESTO
el cilindro que tu dices , le llegan 2 cables , puede ser el fin de deshielo , para que tenga continuidad tiene que estar por lo menos a menos 4 grados si no llega neutro debes revisar que tienes entre el neutro del forzador y/o la luz para solucionar , suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica el interruptor de la puerta ahí puede estar el problema suerte
miguel-paredes
El problema era un fusible termico, conecte y le puse directo. Y funciona
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
