Refrigeradores
Heladera Kohinoor KGS 4094-1 Motor no corta.
luchitor24
Hola a todos! Tengo una heladera Kohinoor KGS 4094-1 la cual tiene 2 motores (1 para el freezer y otro para la parte de la heladera). El freezer funciona bien. Hace un tiempo que el motor de la heladera funciona constantemente y no para. Se forma hielo en la parte superior izquiera de la placa que tiene en su interior. Al principio pense que eran los burletes ya que estos estaban medio resecos, por lo cual procedi a cambiarlos. Ahora cierran bien las puertas, pero al cabo de 2 dias de cambiarlos, ya comenzo a hacer hielo nuevamente en el mismo lugar, y el motor sigue sin parar. Hoy le voy a cambiar el termostato, por uno de iguales caracteristicas, para probar si esta ahi el inconveniente. La punta del alambre que sale del termostato tiene que tocar la placa o solo con estar bien cerca deberia funcionar? Alguna otra prueba que pueda hacer para tratar de solucionarlo? Mil gracias! =)
ingmisael
Hola amigo antes de cambiar el termostato para esperar si esta ahi la falla empieza checando el termostato que ya tienes isntalado colocale frio al bulvo a unos 3¤ y tiene que interrumpir el funcionamiento si no lo hace entonces procede el reemplazo, tambien tienes que checar otros dispositivos de descongelacion como son resistencias bimetalicos, revizar temporizadores y ventiladores de distribucion
luchitor24
Justamente esa prueba quise hacer pero al tratar de acomodar el alambre se corto y se escucho que salio como un gas dentro de él. Por eso tuve que comprarlo obligatoriamente. :( Antes de afirmar el nuevo termostato voy a hacer la prueba que me indicas a ver si corta. Con unos hielos apoyando en la punta del alambre deberia funcionarme, no? Gracias!
ingmisael
Si amigo mel gas que salio del filamento es refrigerante que se evapora y se condensa en su interior para asi cerra o abrir unos platinos, para hacer la pruba con tu probador de continuidad apaga el termostato se cortara la continuidad luego gira para encender y enseguida ensienda ahi lo mantienes no gires mas si no aumentaras la temperatura requerida asi de esta manera con menos frio se activara o bien decir dejara de marcar continuidad y eso la hara a unos 3 a 4 grados asi que toma un vaso de agua helada y hielo para que alcanzes esa temperatura ya que con los hielos solos sera dificil alcanzarla
luchitor24
Acabo de instalar el termostato nuevo. Puse la punta del filamento dentro un recipiente con agua helada y hielo pero el motor nunca corto. Mirando la caja veo que dice lo siguiente: Warm in: + 4.0°C Warm out: - 16.0 °C Cold in: + 4.0 °C Cold out -28.0°C El modelo que tenia originalmente ( al menos es el que saque yo ya que esta heladera la compr.os usada hace varios años y funcionaba ok) es el K59 - L1132 ranco. Yo lo reemplace por un Bluestar k59-L1132 cuyos valos indicados en la caja son los que puse anteriormente. Para una heladera, el warm out no debería ser cercano a unos 2 o 3 grados Celsius? Sera que el termostato nuevo no sirve para esta heladera? Saludos.
ingmisael
[quote="luchitor24"]Acabo de instalar el termostato nuevo. Puse la punta del filamento dentro un recipiente con agua helada y hielo pero el motor nunca corto. Mirando la caja veo que dice lo siguiente: Warm in: + 4.0°C Warm out: - 16.0 °C Cold in: + 4.0 °C Cold out -28.0°C El modelo que tenia originalmente ( al menos es el que saque yo ya que esta heladera la compr.os usada hace varios años y funcionaba ok) es el K59 - L1132 ranco. Yo lo reemplace por un Bluestar k59-L1132 cuyos valos indicados en la caja son los que puse anteriormente. Para una heladera, el warm out no debería ser cercano a unos 2 o 3 grados Celsius? Sera que el termostato nuevo no sirve para esta heladera? Saludos.[/quote] Amigo si es el correcto como es un termostato para el lado de la heladera requieres de una menor temperaturas para su salida te indica -28.0¤c y a los 4¤c su arranque de antemano disculpa al no haber visto que era para el lado de la heladera ese es el correcto. Para el helado del frizzer ahi si requiere de unos 3 a 4¤c para su salida. Tambien reviza que no tengas fugas en las puertas que su empaque o sellado este bien ya que si se fuga tambien le costara alcanzar temperaturas para su paro.
carlos campos lopez
si dices que nomas se forma hielo en una esquina lo mas probable es que le falta gas, por eso no apaga saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
sube una imagen cuando se forma un bloque de hielo en una parte del evaporador en la entrada es por fuga suerte
luchitor24
Entiendo que a los 4°C aprox haga encender el motor. Pero la temperatura de corte Warm out: -16°C y Cold out: -28°C no son temperaturas muy bajas a las cuales la heladera nunca llegara? Una heladera (para enfriar bebidas, alimentos y demas) no trabaja cerca de los 1 o 2°C, o estoy equivocado? Los burletes son nuevos, los cambie el fin de semana pasado y ahora cierran bien. Cuando se haga el hielo, subo una imagen. Muchas gracias!!!
ingmisael
El lado del congelador si alcanza asta -13 o -16 grados c ya que el agua empieza a congelarse por debajo de cero grados con 3 o 4 grados el agua no se formaria en hielo
luchitor24
Tal vez no me se expresar bien. Mi heladera tiene 2 puertas. En la parte de abajo esta el freezer que funciona bien y arriba esta el refrigerador ( donde uno pone las bebidas, leche, frutas, manteca, etc) que es lo que estoy tratando de reparar. Aclarando esto, la temperatura de corte seria de -16 o no deberia bajar de los 0°C? Gracias!!! :)
luchitor24
Amigo, esta heladera tiene 2 motores. Uno para el freezer y otro para la parte del refrigerador. El freezer tiene su propio termostato (que funciona bien). El termostato que falla es es el del refrigerador, por eso mi duda. Entiendes? O soy yo el cabeza dura? Jaja Gracias por tus respuestas!
rubensiño
rubensiño
22.830
si no llega temperatura de corte el problema no es el termostato suerte
ingmisael
[quote="luchitor24"]Amigo, esta heladera tiene 2 motores. Uno para el freezer y otro para la parte del refrigerador. El freezer tiene su propio termostato (que funciona bien). El termostato que falla es es el del refrigerador, por eso mi duda. Entiendes? O soy yo el cabeza dura? Jaja Gracias por tus respuestas![/quote] Jajajja si entiendo jeje y si lo que preguntaste es correcto el termostato deve de hacer paros por arriba de 0 grados si no las cosas se te van a congelar en tu enfriador
luchitor24
Jajaja :D Entonces el termostato que compre no es el adecuado si tiene los valores Warm in: + 4.0°C Warm out: - 16.0 °C Cold in: + 4.0 °C Cold out -28.0°C Capaz girando el tornillo que tiene pueda regularlo a esa temperatura, no? Vere si mañana encuentro informacion sobre este tema.
ingmisael
[quote="luchitor24"]Jajaja :D Entonces el termostato que compre no es el adecuado si tiene los valores Warm in: + 4.0°C Warm out: - 16.0 °C Cold in: + 4.0 °C Cold out -28.0°C Capaz girando el tornillo que tiene pueda regularlo a esa temperatura, no? Vere si mañana encuentro informacion sobre este tema.[/quote] Hola amigo disculpa la tarde respuesta si hay un tornillo que al girarlo puedes ir regulando la temperatura e n you tobe ay un video excelente que te esplica eso del los giros pero trate de enviartelo pero no se cargo
luchitor24
ingmisael, es una heladera media vieja. No tiene timer ni ninguna placa. Nada por el estilo. Solo con el termostato funciona. Intente mandarte wat pero no se si faltara algun numero. Gracias!
ingmisael
[quote="luchitor24"]Tal vez no me se expresar bien. Mi heladera tiene 2 puertas. En la parte de abajo esta el freezer que funciona bien y arriba esta el refrigerador ( donde uno pone las bebidas, leche, frutas, manteca, etc) que es lo que estoy tratando de reparar. Aclarando esto, la temperatura de corte seria de -16 o no deberia bajar de los 0°C? Gracias!!! :)[/quote] Si amigo yo creo nos enredamos aver vamos de nuevo, la parte de abajo es tu congelador donde se produce el hielo ahi aclaras funcionas bien hace el hielo y todo ok. La parte de arriba es tu enfriador donde colocas tu agua, frutas leche etc ok Ahora bien esa parte el enfriador es que esta fallando . Hablando de la funcion del termostato en el enfriador el termostato entre 3 a 4 grados deve mandar apagar el compresor. Y en la parte de abajo la temperatura esta por debajo de cero asi que ahi necesita llegar entre -13 a -16 grados para que mande apagar el compresor. Ahora hablas de un congelamiento o exceso de hielo solo en una esquina eso puede ocurrir por falta de gas(alguna fuga) o el filtro deshidratador ya necesita un reemplazo el cual produsca que el capilar se obstruya
luchitor24
Hola!!! No hay problema, estuve mirando varios videos jaja! Ayer le puse un termometro a la heladera para sacarme la duda y para ver hasta que temperatura bajaba. Lo deje toda la noche (Ya que en ese momento no se usa la heladera) y a la mañana cuando la fui a ver marcaba -2.5°C. Otra prueba que hice ayer: Como el motor no para nunca, apenas llegue con el termometro, abri la puerta de la heladera, lo puse, y al rato me marcaba 1°C. Luego apague el motor y lo deje que suba hasta 7°C y ahi lo volvi a encender. Demoro 50 minutos aproximadamente en llegar otra vez a 1°C. Mi pregunta es, sera que esta bien el tema del gas y esta enfriando correctamente o se tendría que recuperar mas rapido de 7°C a 1°C? Solo seria problema del termostato que no es el adecuado y tal vez se podria regular con los tornillos? Gracias!!!
ingmisael
[quote="luchitor24"]Hola!!! No hay problema, estuve mirando varios videos jaja! Ayer le puse un termometro a la heladera para sacarme la duda y para ver hasta que temperatura bajaba. Lo deje toda la noche (Ya que en ese momento no se usa la heladera) y a la mañana cuando la fui a ver marcaba -2.5°C. Otra prueba que hice ayer: Como el motor no para nunca, apenas llegue con el termometro, abri la puerta de la heladera, lo puse, y al rato me marcaba 1°C. Luego apague el motor y lo deje que suba hasta 7°C y ahi lo volvi a encender. Demoro 50 minutos aproximadamente en llegar otra vez a 1°C. Mi pregunta es, sera que esta bien el tema del gas y esta enfriando correctamente o se tendría que recuperar mas rapido de 7°C a 1°C? Solo seria problema del termostato que no es el adecuado y tal vez se podria regular con los tornillos? Gracias!!![/quote] Amigo tu equipo no es de tarjeta al tener tesmostato deve tener un timer un reloj ese tambien interfiere oara realizar paros en la unidad a determinado tiempo ay unos timer de 6/8/12 horas de trabajo por 20/30/50/1 hora de deshielo yo lo revisaste
ingmisael
[quote="ingmisael"][quote="luchitor24"]Hola!!! No hay problema, estuve mirando varios videos jaja! Ayer le puse un termometro a la heladera para sacarme la duda y para ver hasta que temperatura bajaba. Lo deje toda la noche (Ya que en ese momento no se usa la heladera) y a la mañana cuando la fui a ver marcaba -2.5°C. Otra prueba que hice ayer: Como el motor no para nunca, apenas llegue con el termometro, abri la puerta de la heladera, lo puse, y al rato me marcaba 1°C. Luego apague el motor y lo deje que suba hasta 7°C y ahi lo volvi a encender. Demoro 50 minutos aproximadamente en llegar otra vez a 1°C. Mi pregunta es, sera que esta bien el tema del gas y esta enfriando correctamente o se tendría que recuperar mas rapido de 7°C a 1°C? Solo seria problema del termostato que no es el adecuado y tal vez se podria regular con los tornillos? Gracias!!![/quote] Amigo tu equipo no es de tarjeta al tener tesmostato deve tener un timer un reloj ese tambien interfiere oara realizar paros en la unidad a determinado tiempo ay unos timer de 6/8/12 horas de trabajo por 20/30/50/1 hora de deshielo yo lo revisaste[/quote] xxxxxxxxxxxx aqui puedes mandar wat
luchitor24
Finalmente pude reparar mi heladera. Termine llamando a un tecnico. Tenia una perdida de aceite del motor en la parte de atras y ademas le faltaba gas. Despues de arreglar todo eso, ahora la heladera funciona perfecto. SOLUCIÓN
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando la temperatura no llega al de corte el termostato simplemente no funciona que bien que lo reparo suerte
