Refrigeradores
COMPRESOR ARRANCA DIRECTO CONECTARLO A 120V
MIGUEL CEDEÑO
Buenas tardes Sres. de Yoreparo. Me llamo un cliente que su nevera mabe no prende el compresor. Resulta que al hacerle la prueba del arranque directo.el motor arranca sin hacerle el cortocircuito. La resistencia de trabajo mide 2,3 ohms y la de arranque 14 ohms. Alquien me podrá decir que estará pasando?
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica en la tarjeta si el relay manda señal al compresor suerte
MIGUEL CEDEÑO
Gracias Rubensiño. Lo que quiero saber que será lo que tiene el compresor. Para estar claro cuando lo lleve a reparar. Porque no debería arrancar cuando lo conecto a los 120V directos sin hacerle el cortocircuito.
rubensiño
rubensiño
22.830
si solo conectas en régimen y común sin hacer el cortocircuito el compresor no debía partir si parte mide el consumo suerte
MIGUEL CEDEÑO
Gracias Rubensiño. Lo que me quieres decir que el motor debe estar consumiendo mucha corriente?
rubensiño
rubensiño
22.830
la duda es como parte el compresor sin realizar el puente ademas por que lo repararon suerte
MIGUEL CEDEÑO
No Rubensiño. El compresor tiene un año. El compresor se paró y el Cliente me llamo. En estos casos lo primero que hago es probar el compresor directo. Lo hice esta sucediendo lo que ya he comentado. Lo que quería saber que esta pasando en el compresor antes de llevarlo a reparar. No se si me explico.
rubensiño
rubensiño
22.830
mide la resistencia entres sus bobinas la medición entre común y arranque y la medición entre común y marcha debe ser igual a la lectura entre arranque y marcha suerte
MIGUEL CEDEÑO
Si buenas noches Rubensiño. Medi y resistencia de bobina de arranque 14 ohm y la de trabajo 2 ohm y la suma 15,, 6 ohm aproximadamente.
luiscataño
luiscataño
1.045
A mi me paso con un piso techo de 3 ton, la diferencia entre bobinas no es normal, y el consumo en una de las lineas de alimentacion debe ser exagerado, al medir el comun con la marcha la resistencia es la menor, el comun con el arranque es la media y sunadas la media y la baja deben ser iguales a la alta entre arranque y marcha, pero ojo la diferencia no es mayor a 3 ohm entre la baja y la media eso significa que el motor esta cortocircuitado internamente
carlos campos lopez
lo mas seguro es que te dejaron mal el compresor al repararlo
MIGUEL CEDEÑO
Gracias a todos por responder a esta pregunta. Si se llevó el motocompresor a un taller y le dijeron a la Cliente que estaba dañado. Incluso era dificil de reparar por el daño que tenía. Agradecido nuevamente a todos.
