Refrigeradores
Heladera Coventry posible problema en plaqueta
mcdam
mcdam
43
Hola buenas gente del foro. Me surgióun problema con una heladera no frost Coventry . Supongamos , la heladera está desenchufada la enchufo y se escucha que arranca el forzador de aire por unos dos segundos y se para de ahí arranca el motor y empieza a enfriar sin ningún problema . Ahora el problema empieza cuando pasa un día aproximadamente el forzador nunca más volvió arrancar . Lo pruebo sólo al forzador y arranca sin problemas . Ahora lo que sucede que es un poco raro es lo siguiente.hago la siguiente prueba con la heladera enchufada : desconecto las terminales del ventilador y sale de la plaqueta un positivo osea a las terminales del ventilador llega un positivo pero cuando lo vuelvo a conectar al ventilador no arranca pero tampoco llega el positivo . No se si se me entiende . Para que me entiendan un poco mejor hice así otra prueba . Puse andar la heladera y con las terminales del forzador la conecté a una lámpara y la luz nunca encendió pero saco las terminal del enchufe de la lámpara y me vuelve aparece el positivo pero se desaparece cuandocuando conectó . No se que Podrá ser me dan una idea ???
Rodo47
hace 4 años
Amigo disculpa como sacaste el frente dónde está la plaqueta.gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , supongamos al forzador le llegan 2 cables , conectale el tester o la pinza amperometrica y decinos que voltage llega , el hecho que llegue una linea o positivo no significa que le llegue corriente , para saber si llega corriente tienes que medir que entre los 2 cables tengas voltaje , si no lo tienes , tu problema es la plaqueta electronica
mcdam
mcdam
43
amigo , vas a tener que identificar de donde salen los cables que deben llevar 220 v y seguirlos a que componente van , para saber cual es el que falla , ahora amigo , sin animo de ofenderte , si no tienes conocimiento hace lo que hago yo , las plaquetas se las llevo a un tecnico electronico amigo y el me las arregla , ya que sabe como medir cada componente lo cual yo no se hacer , un abrazo
mcdam
mcdam
43
[quote:064c0c602a="CHIALVA JESUS ERNESTO"]amigo , supongamos al forzador le llegan 2 cables , conectale el tester o la pinza amperometrica y decinos que voltage llega , el hecho que llegue una linea o positivo no significa que le llegue corriente , para saber si llega corriente tienes que medir que entre los 2 cables tengas voltaje , si no lo tienes , tu problema es la plaqueta electronica[/quote:064c0c602a] Si lo puse al teste en 220 pero no me marca nada amigo me marca 0. bueno entonces supongamos que el problema esta en la plaqueta, yo no tengo mucha idea, pero me podrias orientar porfavor que componente posiblemente este fallando y voy probando de cambiarlo ??? como te dije cuando vos la enchufas arranca el forzador pero arranca 2 segundos como tiene que ser y para pero despues deberia volver arrancar y ahi esta el problema no vuelve arrancar sensor podria ser tambien??
Ezequiel Lopez Lefoll
Hola, se que paso tiempo, pudiste solucionar el problema? yo tengo el mismo, ya cambie la plaqueta y sigue fallando!
msrefrigeraciontuc
Hola colegas tengo él mismo problema con la heladera no arranca él forzador cambie plaqueta y sigue igual
