Refrigeradores
heladera whirlpool wrm 40p no corta y congela
ruben1309
hola a todos, tengo una heladera whirlpool wrm 40p no corta y congela, esta tiene dos sensores y un fusible térmico, y son lo tres en forma de capuchon blanco, el fusible se hallaba entre el evaporador, otro sensor se halla junto al evaporado agarrado con un plástico y lo que pienso es que funciona como bimetal, y por ultimo el sensor que se halla en en la parte superior colgando de los cables, tipo de ambiente o de freezer, Lo que hice es cambiarlos por nuevos, cosa que no funciono porque la heladera siguió igual solo enfría y congela y no para
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta si los sensores son los mismos suerte
Arkos
Arkos
128
Una consulta te pasa frío a la parte de abajo, o se congela el frezzer y abajo no hay frío
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si haz cambiado todo por originales y sigue iguál, todo indica que es de la tarjeta electrónica. Saludos
ruben1309
[quote="Arkos"]Una consulta te pasa frío a la parte de abajo, o se congela el frezzer y abajo no hay frío[/quote] hola y gracias por la contestacion, si enfría abajo muy bien y el freezer también, pero no corta y se va congelando el freezer, de tanto que enfría se van tapando los conductos. Y con respecto a los sensores los cambie por si estos eran los del problema y no son los originales, por lo que me parece que es la placa electrónica, esta la saque y encontré un nido de cucarachas, pero no estoy seguro
rubensiño
rubensiño
22.830
los sensores deben ser de iguales características suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
